Hallo zusammen,
folgendes Problem, dass ich leider hier im Forum auch nicht gefunden habe:
Ich fahre einen Bmw F30 320D. Meine Bremsen vorne waren im gelben (resettbaren) Bereich. Dachte ich mir, ach komm, da geht noch einiges an Belag und ich fahre sie weiter. Nachdem sie etwa -4000km im roten Bereich waren, habe ich den Stecker des WAKO abgestöpselt. Ich weiß das war nicht so gut
Den von nun an zeigte mir es im Servicebereich des BC nur noch - ----km anstatt der Zahl an. Ich bin dann weitergefahren bis ich sie mal wechseln wollte. Habe ich auch diese Woche getan. Habe die Ceramic Brakes von ATE mit dem dazugehörigen WAKO eingebaut. Nun das Problem:
Er erkennt meinen WAKO scheinbar nicht an. Üblicherweise fangen die neuen ja immer bei +70000km wieder an. Habe auch versucht den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen mit Carly. Fehlercode: DSC Bremsbelagsensor Vorderachse - Plausibilität Code:480A13
Hab dann versucht mal den alten Bremsbelag mit samt WAKO anzuschließen, damit er ihn vielleicht wieder erkennt und einließt. Keine Chance. Im abgesteckten, als auch angeschlossenem Zustand ändert sich nichts. Der Fehler wird von Carly erkannt und auch gelöscht, allerdings ploppt der sofort im Bmw immer und immer wieder auf.
habe schon einige Telefonate geführt und einiges versucht aber Alles vergebens, daher hoffe ich hier um einen guten Rat von eurer Seite ![]()
PS: Ich hab es absichtlich so gemacht, dass ich im roten Bereich gelandet bin, um dass mit Carly rauszulöschen, weil beim letzten Mal war ich beim
und der knüpfte mir zum Auslesen gleich mal 90€ ab ![]()
