Ich würde gerne noch was warten bis das Modul mit DVB-T und DVB+ rauskommt.
Die entwickeln gerade daran.
Wollte eigentlich nur wissen ob jemand schon Erfahrungen mit dem Modul hat.
Im E90 gibt's das ja schon relativ lange.
geht das auch beim kleinen Navi Business???
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Da steht relativ eindeutig dass es nur für Fahrzeuge mit navi Professional geeignet ist.
Aber frag mal bei Kufatec nach, die beantworten dir die Frage sicherlich auch.
ZitatDa steht relativ eindeutig dass es nur für Fahrzeuge mit navi Professional geeignet ist.
ja habe es dann auch mal durchgelesen ![]()
Denke der Bildschirm vom Business hat so oder so keine Auflösung die Tv tauglich ist....aber wenn jemand eine Lösung kennt her damit....
Ein grundlegendes Problem beim alten DVD-Navi Business MASK (im E9x bis 09/2009 verbaut) besteht darin, daß man den Menüpunkt "TV" per Codierung nicht hinzugefügt bekommt. Ich vermute, daß das auch beim Navi Business CIC mid bzw. CHAMP2 das Problem ist...
Gibt es hierzu irgendwelche Neuigkeiten?
Also ich hatte Kufatec Fiscube im E88 drin hat bestens gelaufen
Bedienung ist fast wie von BMW TV Tuner
Nachteile sind
keine EPG
kein Teletex
Vorteile man kann das TV Programm aufzeichnen auf einen extra USB Stick (USB Anschluss am Tuner)
außerdem kann man Videos von USB sehen
•Nach der Installation ist das Fahrzeug mit dem Diagnose Interface Artikelnr. 39037 zu codieren
•Wird Artikelnr. 39037 nicht verwendet garantieren wir nicht für Funktionalität
•FISCUBE - Ein TV Tuner der keine Wünsche offen läßt:◦DVB-T digitales Fehrnsehen direkt auf dem originalen Fahrzeugbildschirm
•Gesamtintegration in das werksseitige Infotainment System
•Bedienung mittels:◦iDrive Bedienheinheit
◦Multifunktionslenkrad (falls vorhanden)
•Keine Installation von zusätzlichen Monitoren, Lautsprechern oder Bedieneinheiten notwendig
•Geeignet für folgende Fahrzeuge mit Infotainment System CIC Navigation Professional F-Serie:◦1er - F20
◦3er - F30
◦5er - F10, F11
◦5er GT - F07
◦6er - F12, F13
◦7er - F01, F02, F03, F04
◦X3 - F25
•Geeignet für Fahrzeuge ohne werksseitige TV Funktion. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit werksseitig verbautem TV Tuner oder nachgerüstetem Multimedia Adapter
•Kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation
Merkmale Interface
•E13 Zulassung - 10R-03-12423
•TV - Tuner - Emulation
•Ruhestrom < 0,01 mA
•Antenneneingang 2x F-Stecker
•USB-Schnittstelle
•Maße (LxBxH): 11,4cm x 9,2cm x 3,1cm
Unterstütze Audio Formate
•.wav
•.mp3
•.wma
Unterstützte Video Formate
•.mpg
•.avi (normal & packed bitstream - mpeg2/4 - mp3/aac)
•.vid (normal & packed bitstream - mpeg2/4 - mp3)
•.xvid (normal & packed bitstream - mpeg2/4 - mp3)
•.div (normal & packed bitstream - mpeg2/4 - mp3)
•.divx4.0 divx5.0(normal & packed bitstream - mpeg2/4 - mp3)
•.mov
DVB-T
•Integrierter DVB-T Empfänger
•Frequenzbereich: 145.1MHz ~ 862 MHz
•Kanal Bandbreite: 6/7/8 MHz
•Video/Audio Decoder: MPEG II◦Kein HDTV
◦Kein MPEG4
◦Kein CAM-Slot für Pay-TV smart cards (z.B in den Niederlanden notwendig)
•Auflösung: 720x576 (PAL) / 720x480 (NTSC)
Lieferumfang
•FISCUBE Interface
•Spezifischer Kabelsatz
•2 aktive Antennen (Kabellänge je ca. 5m)
HINWEIS
•Auf Anfrage ist die Installation durch unseren hauseigenen Einbauservice möglich
•Nicht für Navigation NBT (Headunit High)•Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Night Vision, dies kann aber nach Anfrage separat angeboten werden
Klingt ja mal nicht schlecht, was kostet der Spaß?
Warum wollt ihr den veralteten Kram noch Nachrüsten?
In 2 Monaten schalten die meisten Fernsehsender die DVBT Ausstrahlung ab!
Dann sieht man nichts mehr...
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk 2
