Head up Display fällt sporadisch aus
  • Hallo Leute,
    ich habe bereits seit ein paar Jahren das Problem, das man HUD sporadisch beim Start nicht (oder nicht richtig) auf die Scheibe spiegelt. Angefangen hat es mit nicht korrekter Spiegelung, mal zu hoch mal zu Tief. Damals noch sehr selten. Iwann hat er bei jedem zweiten Start überhaupt nicht mehr gespiegelt.. Das Ganze allerdings meistens bei Temperaturen unter 10 Grad. Man hört ja wie der Hud sich kalibriert beim Start und wenn eben dieses Problem auftritt, hört es sich so an, als würde der Motor vom Hud beim kalibrieren klemmen (das Geräusch verändern sich).
    Letztes jahr hat es geholfen die Zündung 3-4x aus und anzumachen, dann hat er richtig gespiegelt.
    Ich habe daraufhin meine 2 Jahre alte Varta batterie erneuert (Tip aus englischen Foren).. lief dann überraschend 6 Wochen gut, dann fing es wieder an. Diesen Winter ging es genau so weiter.. dann war wieder plötzlich 4 Wochen Ruhe und seit 3 Wochen so schlimm wie nie. HUD ging nur mit viel Glück noch an. Ich habe daraufhin mein 6wa gegen 6wb getauscht, in der Hoffnung das der Fehler am KI lag.. war nicht so.
    Nun hab ich das Problem, dass die Geschichte mit 3-4 mal Zündung aus und anmachen mit 6wb nicht mehr funktioniert ;(. Das 6wb fährt nach Zündung aus erst nach ca. 30 Sekunden runter (auch hud)..
    Hat da noch jemand ein Tip bevor ich micht überwinde die Mittelkonsole auszubauen 🫣
  • War das alles Original, oder sind der HUB und das 6W B eine Umbau?
    X5 E70 Xdrive (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km: 297.000
  • was sagt den der fehlerspeicher
    welche I-Stufe? ist diese größer als 19-11-520?
  • bitte die I-Stufe, ganz wichtig.
    Es gibt ein Thema Instrumentenkombination Blackscreen GSS Reset.
    Dort wird über Fehler, bzw. No Signal im Display berichtet. Beides gepaart mit HUD und 6WB.
    Als Lösung wird ein I-Stufen update genannt, bei kleiner 19-11-520
    Einmal editiert, zuletzt von fliyer ()
  • geh auch mal in IS*A auf
    Servicefunktion
    Karosserie
    Head-Up Display
    Head-Up Display einstellen
  • Hattest du vielleicht mal den Teppich beim Beifahrer weg und warts am FEM?
    Schau mal, ob der 2 Stecker von Oben von der Linken Reihe lose ist.
  • ISTA habe ich leider nicht.
    Über das Problem mit der I-Stufe habe ich auch bereits gelesen. Dort war jedoch ein anderes Fehlerbild (HUD kompellt ausgefallen mit Fehlermeldung).
    FEM habe ich eben geprüft.. alles fest.
  • Ohne ISTA ist das echt schwierig. Dort sind auch Test Rutinen zum abarbeiten.
