Wheelforce CF3 F82 Eintragung Problem
    ich brauche dringend eure Hilfe, bevor ich komplett wahnsinnig werde.
    Ich fahre einen BMW M4 F82 mit Wheelforce CF3 Felgen:
    • VA: 9.5J x 20 ET16
    • HA: 11J x 20 ET32
    • Keine Distanzscheiben
    • Serienfahrwerk
    Im Gutachten stehen folgende Reifengrößen:
    • VA: 255/30 R20 (oder 265/30 R20)
    • HA: 285/30 R20 (oder 295/30 R20)
    Ich habe aktuell Pirelli P Zero in 265/30/20 und 285/30/20 montiert.
    Das Problem: Der Prüfer trägt mir die Kombination nicht ein, weil die Reifen seitlich zu weit aus dem Kotflügel stehen.
    Ich habe davon Fotos gemacht, und ja – die Lauffläche steht wirklich 5–8 mm drüber, besonders hinten. Laut Prüfer also durchgefallen, obwohl die Größen im Gutachten freigegeben sind.
    Nach längerer Recherche zeigt sich:
    Pirelli baut extrem breit, teilweise +10 mm gegenüber Hankook/Falken/Nankang. Dadurch steht der Reifen natürlich weiter raus als im Gutachten vorgesehen.
    Ich habe jetzt als Lösung folgende Reifen bestellt:
    • Hankook Ventus S1 Evo³ K127
    • VA: 255/30 R20 92Y XL
    • HA: 285/30 R20 99Y XL
    Diese sollen deutlich schmaler bauen und bei F8x M3/M4 praktisch immer eingetragen werden.
    Falls es damit immer noch knapp wird, werde ich vorne den Sturz minimal auf ca. –1,6° einstellen lassen, was laut anderen Fahrern nochmal 3–4 mm bringt – ohne Fahrwerk oder zusätzliche Teile.
    Meine Fragen an euch:
    1. Fährt jemand exakt diese Kombination (CF3 + Hankook)?
    2. Wie sind eure Erfahrungen mit Eintragung bei ET16/ET32?
    3. Ist bei euch vorne oder hinten zusätzlicher Sturz nötig gewesen?
    4. Gibt es Unterschiede je nach TÜV/DEKRA/GTÜ bei dieser Rad-/Reifen-Kombi?
    Ich will ungern Felgen verkaufen oder neue kaufen, nur weil die Pirelli zu breit bauen.
    Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps, welche Prüfer im Raum Rastatt / Karlsruhe / Baden-Baden solche Kombinationen eintragen.
    Vielen Dank im Voraus! 🙏🏻
  • Szymon Gasior
    Hat den Titel des Themas von „Wheelforce CF3 F82“ zu „Wheelforce CF3 F82 Eintragung Problem“ geändert.
