Hallo zusammen,
ich habe einen 2019er F31 mit der Standard-LED-Beleuchtung, bei dem die LWR über ein Drehrädchen neben dem Lenkrad bedient wird. Bei der HU ist nun aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Ich selbst habe es noch nie genutzt und auch nicht gedacht, dass es defekt sein könnte, denn die Stellmotoren funktionieren. Beim Aufstarten fahren die Scheinwerfer kurz runter und wieder hoch.
Woran könnte es denn liegen?
Beim Auslesen mit Bimmerlink wird mir kein Fehler angezeigt.
Der HU-Prüfer meinte, das Problem gibt es manchmal, wenn etwas codiert wird. Prinzipiell habe ich auch mit BimmerCode Kleinigkeit kodiert (Anklappen Seitenspiegel, Tacho-Anzeige, etc), aber nicht bewusst an der Beleuchtung. Ist aber auch schon 4 Jahre her. In den Codiermöglichkeiten habe ich jedenfalls auf die Schnelle nichts passendes zur LWR gefunden.
Habt ihr Tipps oder Ideen, was das Problem sein könnte?
Besten Dank im Voraus
Martin
