Hallo zusammen, ich habe da ein problem mit meinem PDC. Das Problem ist wie folgt:
Mein Kabelstrang für den PDC Stecker vorne vom REM Steuergerät zur vorderen Stoßstange habe ich aufgrund eines widerstandproblem erneuert. An jedem pin liegt ca. 11V Spannung an. vom Stecker an der Stoßstange gehen die kabel zu den einzelnen 4 Steckern, welche an die Sensoren geknüpt sind. Diese Stecker haben alle 11V anliegen bis auf den in der Mitte rechts. Die Signalleitung an diesem Stecker beträgt 4,9V. Hier liegt also zu wenig spannung an. Ich habe eine Widerstandsmessung durchgeführt und es scheint alles in Ordnung zu sein. Der Wert liegt bei 0,1 Ohm.
Weiß jemand weiter oder hatte mal ein ähnliches problem? Ich komme wirklich nicht auf einen Lösungsansatz und wäre für jede Hilfe dankbar.
Lg
