Servus,
bei meinem F36 420d Bj. 2015 besteht das Problem, dass die elektrische Heckklappe manchmal nur minimal „aufspringt“ und dann stehen bleibt. Es sieht so aus, als ob sie nur entriegeln würde, die Spindelantriebe die Heckklappe dann aber nicht weiter öffnen. Dies passiert meist, wenn man entweder über die Fernbedienung oder direkt vorne am Schalter öffnen möchte. Am zuverlässigsten funktioniert es, wenn man direkt an der Heckklappe öffnet. Im Fehlerspeicher habe ich keinen hinterlegten Fehler gefunden.
Bis jetzt habe ich noch nichts weiter demontiert, um auf etwaige Kabelbrüche zu prüfen. Was ich bisher aber gemacht habe:
- Die Heckklappe wurde neu initialisiert.
- Da die Heckklappe meist problemlos öffnet, wenn man sie direkt hinten betätigt, hatte ich den Verdacht, dass diese ggf. nicht weit genug „vorgespannt“ ist. Von diesem Problem hatte ich schon einmal bei einem 3er Touring gelesen. Daher habe ich die seitlichen Einsteller unter den Kunststoffverkleidungen geringfügig weiter herausgedreht. Leider hat dies keinen spürbaren Unterschied bewirkt.
- Bei laufendem Motor öffnet die Heckklappe i. d. R. ebenfalls immer direkt beim ersten Versuch. Aus diesem Grund hatte ich auch über die Batterie nachgedacht. Dass eine alte Batterie für das Problem verantwortlich sein kann, hatte ich ebenfalls schon im Forum gelesen. Da bei mir noch die erste Batterie drin war, habe ich diese im Sommer gegen eine neue Exide mit 95 Ah getauscht. Einen Unterschied konnte ich dadurch nicht feststellen.
- Im iDrive habe ich bereits verschiedene Öffnungshöhen getestet, aber dies bewirkte keine Änderung.
- Das Schloss wurde geschmiert.
Die Spindelantriebe kann man meines Wissens leider nicht schmieren, richtig?
In diesem Thread (https://www.motor-talk.de/foru…merkwuerdig-t6572937.html) habe ich gelesen, dass es bis 07/16 einen Typenfehler gegeben haben soll. Weiß da jemand etwas Genaueres dazu? Laut dem Forennutzer soll das bei BMW bekannt sein und die Spindelantriebe würden auf Kulanz (immer noch?) getauscht werden. Die neuen Teilenummern seien 51247330627 und 51247330628. Kann dazu jemand etwas berichten?
Besten Dank für eure Hilfe.
