Darf ich diese Felgen fahren?
  • Hi,
    bin gerade auf Suche nach Winterfelgen.
    Darf ich diese hier fahren? Sind 8x18 ET30 (sollte genau passen).
    3K steht in meinem Schein drin!
    Aber im Gutachten steht bei 8K ab 2008 (wäre ja dann E90 FL).
    Die Reifen passen auch nicht ganz zum F30 (wobei rechnerisch zulässig).
    Was meint ihr?
    Danke schonmal
    Gruß Stefan
  • Jein, die musst du eintragen lassen, kannst du fahren mit dem 40er Querschnitt, aber wie schon gesagt mit Abnahme!
    Die Zulassung bezieht sich ja nur auf die e90 Modelle.
  • Eintragen ist eh klar... :thumbup:
    Ist ja "nur" ein Teilegutachten.
    Die 225/40/18 haben den netten Nebeneffekt dass sie sogar billiger sind ;)
    Dann werde ich die mal ordern :thumbsup:
    Danke!
  • Das Gutachten ist also nicht für den F3)?
    Dachte 3K sei die Typen Bezeichnung vom F30?
    Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk 2
  • Aber denk auch dran, dass deine Geschwindigkeit im Tacho immer etwas niedriger ist, als wie du tatsächlich fährst. Du hast dann immer etwas Luft nach oben ;)
  • Ich meine das ist 3L, und 3K für den Touring, stimmt ;)
    Aber eintragen musst du es trotzdem, weil 225/40 keine Reifengrösse ist, die BMW freigegeben hat
  • Steht aber so im Gutachten drin.
    Von daher ja eigentlich OK.
    Problem ist eher wenn ich 225/55/16 als Basis nehme (ist im Schein eingetragen), dann komme ich beim 225/40/18 auf 9% Abweichung.
    Der 225/45/18 hat "nur" 7% Abweichung.
