Mein Samsung Galaxi S3 verbindet sich nicht automatisch.Muss jedes mal neu verbunden werden.
  • Hallo zusammen, kennt jemand das Problem das sich das Samsung Galaxy S3 nicht Automatisch mit dem Fahrzeug verbindet. Ich muss jeden morgen das Handy neu verbinden. Das nervt und ist bestimmt nicht im Sinne des Erfinders ;(
  • Lösche die Kopplung auf dem Handy nochmal und auch im Auto.
    Danach nochmals verbinden.
    Er fragt dich dann ob du in Zukunft die automatische Verbindung akzeptieren willst.
    Wenn du da auf nein klickst oder aus Versehen die Meldung ignorierst, dann musst du immer wieder manuell verbinden.
    Dann hilft nur Kopplung löschen und nochmal machen.
    Dann sollte es auch permanent gehen.
  • Danke für die Hilfe ^^ ^^ ^^ Alles so gemacht und es funktioniert. Gott sei Dank :thumbsup: Gruß Uli
  • Zitat
    Schön dass die Lösung so einfach war.
    Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk 2
  • Habe gleiches Problem (auch S3).
    Bei mir kam es, als ich einmal das Bluetooth wegen geringem Akkustand aus hatte. Seitdem hat er auch nicht mehr automatisch verbunden.
    Danke für den Tip :)
