Naja richtig was rein rinnen wird ja nicht da es Kondenswasser ist. Bei mir ist die OCC auf der selbe Höhe ca.
Mit freundlichen Grüßen
Okley
Okley
Okley
Was soll "rein rinnen" heißen
Beim N54 sieht es so aus als würde die OCC höher sitzen und der Schlauch mach auch noch einen knick nach oben.
Gruss
Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, Restverbleibe welche vor de OCC kondensieren sind nicht Schädlich, schließlich kommen sie aus der KW Gehäuse Entlüftung, nach dem OCC sollte eig. nichts mehr kondensieren...
Oakley hast Du es angesteckt?
Was meinst du mit angesteckt ? Ich habe es verbaut ja. Kannst du auch in nehmen Showroom Thread nachlesen und ansehen.
Okley
hast Du probiert ob es brennbar ist?
Ja hab ich oben schon geschrieben. Die Flüssigkeit brennt nicht.
Okley
Danke!
Ist ja hauptsächlich Kondenswasser mit ein bisschen Öl vermischt.
Hätte mich gewundert wenn das einfach so brennen würde.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
ZitatIst ja hauptsächlich Kondenswasser mit ein bisschen Öl vermischt.
Wie weiter vorn schon erwähnt, war bei mir im Winter auch immer Sprit mit drin!
Jetzt bei Sommerlichen Temperaturen, aber nicht ![]()
Gesendet von meinem Q10 mit Tapatalk
