Finde das Thema immer noch interessant und überlege die Anschaffung J
Montage BMW Diesel Ölabscheider F30
Schaden kann es ja auch nicht.
Hab noch zwei fertige Adapter übrig, falls du das Pärchen möchtest, meld dich einfach
Weist du ob die in den 20d passen also sind die Anschlüsse gleich ?
Ich mache mir ein wenig Gedanken über den Einbau haha
Es könnte passen.
Rein von der Anschluss-Art dürften es aber die gleichen Adapter sein.Das KGE-Rohr bei einem 320d ist leider abgewinkelt und ich weiß nicht ob ein gerader Anschluss hier etwas eng werden könnte.
Schau dir mal die Position 4 an:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/unbenanntuoyqf.png]
KGE-Rohr: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/13717823517/
Quelle: http://de.bmwfans.info/parts-c…uct_air_intake/#7823517_4 -
Alles anzeigen
Es könnte passen.
Quelle: http://de.bmwfans.info/parts-c…uct_air_intake/#7823517_4Hmm, am besten müsste man sich das mal anschauen, direkt am Motor...
Aus welcher Ecke kommst du nochmal ? J -
Welche Catch-Can möchtest du den verbauen ?
Hast du schon ein passenden Einbauplatz gefunden ?Schau mal danach und dann schauen wie wir das mit Adaptern machen
Ich schau mir das am Wochenende mal an, welche ist mir eigtl "schnuppe" Hauptsache sie hält was sie verspricht
Da kannste dir eine über Aliexpress bestellen:
Öl Fangen Können Tank Reservoir 350ml CNC Hohe Leistung Schwarz Aluminium Legierung Für BMW N54 335 535 E60 E82 e90 E91 - AliExpress 34Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.comDie Letzte hab ich verbaut, nur direkt damals bei Mishimoto bestellt.
Wenn du dich für diese entscheiden solltest, musst du noch ein 3/8" NPT-Stopfen für zum Verschließen des ungenutzen Catch-Can Anschlusses bestellen.
Das normale G3/8"-Gewinde passt nicht und darum muss drauf geachtet werden dass es sich NPT 3/8"-Gewinde handelt.Die Abmaße stehen dabei.
Der Einbau-Ort sollte möglichst nicht weit weg von der KGE / PCV sein und nicht in der Nähe des DPFs sein.Bei Fragen kannst mir ja eine PN schicken
Bitte passt auf was für eine Catch-Can ihr verbaut.
Die Drücke im Kurbelwellengehäuse sind sehr empfindlich.Wenn die Catch-Can bzw der Filter der Catch-Can zu restriktiv ist, entsteht Überdrück im Kurbelwellengehäuse und es kann euch z.B. passieren dass der Turbolader anfängt zu ölen und die Ansaugwege verschmutzt.
Ich sprech leider aus eigener Erfahrung.Sehr zu empfehlen ist von daher die MANN+HUMMEL ProVent 200 Catch-Can.
Mishimoto oder den Nachbau davon (den du auf aliexpress verlinkt hast) kann man nehmen. Kenne einige die so einen Nachbau eingebaut haben und haben nach Jahren keine Probleme. Benziner und Diesel.
