Matthes hab ich schon um ein Angebot gebeten. Ich denke die vertretbarste Lösung sind die Performancescheiben, wenn es denn technisch funktioniert.
Beläge/Scheiben für M Sportbremse
Vielen Dank.
Meine Beläge sind völlig fertig, nach ein bisschen Rundstreckenbetrieb am Wochenende. Hat aber trotzdem alles super durchgehalten. Hut ab!
Habe auch noch die normalen nicht angelochten Scheiben drin. Scheiben sind noch völlig ok, außer vllt. minimal bläulich - aber alles gut
Täusch dich nicht, meine vorderen Scheiben (auch M-Sportbremse 370mm) hatten bei noch ca. 15% Belagstärke schon Untermaß. Das Maß ist auf dem Alu-Topf eingelasert, kann man also mit ner Schieblehre leicht kontrollieren.
Aber du willst ja eh andere Scheiben.Matthes hab ich schon um ein Angebot gebeten. Ich denke die vertretbarste Lösung sind die Performancescheiben, wenn es denn technisch funktioniert.
Es funktioniert, die Scheiben passen 1:1. Allerdings haben die Beläge der Performance Bremse eine andere Teilenummer, aber das wissen die bei Matthes auch. -
OK, Danke. Das kann ich nochmal messen/prüfen... muss da nicht ein Grat sein? Die sind völlig glatt.
Es quietscht auch alles so höllisch. Alles hart gebacken...
Hoffe Matthes antwortet bald.
Der gepostete Link zu dem brembo Kit beinhaltet aber auch neue Sättel, das ist ein komplett umbau (und ziehmlich geil)
Ja, Grat müsste schon sein.
Ist halt auch die Frage, ob man 55.000 Straßenkilometer mit Rennstreckeneinsatz vergleichen kann. Aber messen schadet ja nicht!
Bist du sicher Daniel, daß man die Scheiben einfach so austauschen kann? Die Sättel sehen ja schon etwas unterschiedlich aus. Die schwimmend gelagerten Scheiben sind schon rein optisch natürlich ein Traum.
Es gibt einen Umbau Scheiben / Beläge für die Performance bzw. M Bremse vorn und ein komplett Kit mit neuen Bremssätteln. Ersteres hatte ich wie gesagt im Ami Forum gesehen, blaue M Sättel vorn und die gelochten Brembo Scheiben drauf (samt neuer Klötze wahrscheinlich).
might be of interest for you: http://www.turnermotorsport.co…30-Brake-Differences.aspx
Turnermotorsport empfiehlt die M Performance Scheiben mit M Sport Belägen zu kombinieren... interessant
Es scheint ja auch so, dass die Standard M4 Bremse der Sportbremse entspricht und man dadurch auch Beläge von Endless etc. nutzen kann.
Das scheint dann die Traumkombi zu sein. Performance Scheiben + Endless Beläge = nie wieder Probleme. Jedoch muss man da schmerzfrei bzgl. StVO sein.
