Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Keine Combox verbaut. Ich werde mit 6NH versuchen.
Was ist der Unterschied zwischen 6NH und 6NK?
Jan
Jan
ich hab jetzt ein Radio mit USB und FSE nachgerüstet. Was noch fehlt ist die Codierung.
Weiß jemand was man codieren muß 6NH oder 6NK?
Danke,
dann mache ich mich auf die Suche nach einen neuem Radio.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Radio ausgebaut und so wie es aussieht kein USB-Anschluß siehe Fotos.
Muß man bei der neuen Radio-Einheit auf etwas achten?
Keine Infos
Hallo ,
nach erneutem betrachten , scheinen mir die Lautsprecher nur verkehrt herum zu sein. Denke das Eton Logo muss oben sein, und der Steckanschluss zeigt auch ins Gehäuse !!!
LG Fred
das Foto zeigt die Ansicht von hinten, nach dem Entfernen der Schale. Eton Logo und Steckeranschluß sind oben, so wie beim Originalautsprecher.
Jan
Hallo Tobi,
ich sehe auf dem Avatar du fährst ein Kombi.
Da würde ich mir ein schönes Sub-Gehäuse in den Kofferraum legen.
Jan
Hello,
das würde aber bedeuten, dass alle hier von 20cm Originalwoofer(HiFi) auf 20cm Eton's umgerüstet haben und nicht vom Standard-Stereo System ohne Hochtöner und mit 16er Woofern?
komisch...
So war die Aussage von Eton.
Würde mich interssieren wer alles vom Standard ohne Hochtöner auf Eton 20cm umgerüstet hat?
Hallo Tobi,
Das habe ich auch gemacht 5mm rausgefräst und die Schale löst sich. Wie vorher schon geschrieben. Der Klang ist dann besch...
Der Produktmanager von Eton teilte mir auch mit, dass sie einen neuen Subwoofer entwickeln für 16er Gehäuse. Er wird voraussichtlich in 2 Monaten auf dem Markt sein.
sfred
Vielleicht sind die Jehnert im Durchmesser 5mm kleiner, 19,5 cm? Deshalb haben sie gepasst.
Jan
Hallo Tobi,
bei den Eton 150 USB erst mal prüfen welche Zentralbässe original verbaut sind 16er oder 20er. Bei den 16er wird es nicht funktionieren, das Gehäuse passt nicht.
Ich habe gestern mit der Firma Eton telefoniert und erfahren, dass bei den 16er die Öffnung kleiner ist (siehe Post davor) und somit passen die Eton nicht rein.
Jan
