Kann es sein, dass einfach der Stopfen nicht drauf ist und man zum Verstellen des Einstellers einen Kreuzschlitzschraubendreher da ansetzen muss?
BTW: Ist das ein US-Fahrzeug?
ja es ist ein Us fahrzeug und genau diesen stopfen suche ich:)
Wenn ich richtig in deinen Profilinfos lese hast du nen 328i. Bei uns in der Gegend isses meistens so das die 328i zu 80% US Modelle sind. Und bei den US Modellen ist bei der Verstellschraube für den Winkel ein Schwarzer Stopfen drin, weil bei denen (Wieso auch immer) nur die Höhe eingestellt wird. Also kannst du jetzt ein rein machen oder lässt ihn einfach weg. Schaden tuts dem Scheinwerfer nicht.
Ja genau so ist es ?
es ist eine US Version. Könnte man das Trotzdem nicht irgendwo finden? Ohne diesen müsste man mit einer Kombizange oder so dran drehen.
Hey dabke
Meinst Du vielleicht den "Leuchtweitenversteller"? Teilenummer 63117401878
Allerdings sieht das auf Deinem Foto so aus, als gehöre da nur ein Stopfen hin. Das wäre dann die "Abdeckkappe Leuchtweitenversteller" mit der Teilenummer 63117343915
Die Infos stammen von hier.
Danke für die schnelle Antwort,
richtig es ist eigentlich nur dieses weiße Stopfen, und darunter ist ein Metalstift mit zacken drin. Aber diese sieht weder aus wie die Abdeckklappe noch wie der Versteller total komisch ![]()
Hallo Community,
hab folgendes Problem heute beim Tüv festgestellt mir fehlt beim f30 lci leider dieses weisse teil zum justieren der Scheinwerfer. Blicke beim etk nicht durch hat jemand eine idee wie das teil heisst? Kann man das einfach so überhaupt kaufen und einbauen?
