Guten Morgen zusammen,
kurze Frage: Kann man den Kofferraum entriegeln, wenn die Batterie abgeklemmt ist ? Zugang zum inneren vom Kofferraum habe ich.
Danke euch für die schnellen Antworten
ich möchte meinen F36 (1.645 kg Leergewicht) ab jetzt nur noch für Ausflüge nutzen.
Okay dann whsl als Kompromiss (und fürs Gefühl ) die Variante von bmwBrued und ne Gummimatte drunter.
Servus zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit solchen "Reifenschoner" ?
Sinnvoll für reine "Ausflugs-Vehicle" mit längeren Standzeiten oder Geldmacherei ?
Manu
Schmiert/pflegt Ihr die "Spindelantriebe"-der Heckklappe und wenn ja mit was ?
Servus Leute,
kurze Info. Die Haube nur mit beiden "Haken" verschließen.
Ansonst "verzieht" sich die Motorhaube leicht beim Verriegeln des einen Haken und der Entriegelungsmechanismus funktioniert nicht mehr.
Wenn man zu zweit ist lässt sich dies aber leicht beheben. Einer muss die Motorhaube gleichmäßig nach unten "Drücken" und der andere zieht den Entriegelungshebel.
So hat es mir zumindest die Werkstatt erklärt.
Manu
Servus Leute,
mir ist heute aufgefallen dass auf der rechten Seite der Spalt zwischen Motorhaube und Schürze größer ist wie links. Dem wollte ich auf den Grund gehen.
Bei leichtem drücken fühlte es sich so an als wäre diese Seite nicht richtig eingerastet. Optisch konnte ich nach dem Öffnen der Haube aber an dem Scharnier kein Defekt feststellen.
Um das Scharnier sicher ausschließen zu können habe ich den Haken in der Motorhaube, herausgeschraubt und die Motorhaube verschlossen.
Der Spalt ist aber immer noch größer wie links. Also wollte ich nun zum Einsteller (wieso der sich auch immer verstellen sollte )
Aber jetzt kommt mein Problem, wenn ich im Fußraum die Motorhaube entriegle (Einmal klackt es, beim zweiten mal nicht mehr ) öffnet das linke Scharnier nicht mehr komplett. Es bleibt auf der halb offenen Stellung und beim ziehen am Entriegelungshebel passiert nichts mehr.
Hat das etwas mit dem entfernen des rechten Haken zu tun ? Ich verstehe zwar nicht wieso es so sein sollte aber es kann ja eigentlich kein Zufall sein.
Würde mich freuen wenn mir wer helfen könnte.
Manu
Danke für die Antwort.
Falls du oder jemand die Schaltpläne hätte würde ich mir die Mühe machen.
Ich bin Elektriker, den Schaltplan zu lesen ist also kein Thema.
Welche Nachschlagewerke meinst du denn genau ?
Servus Leute,
hat jemand einen genauen "Schaltplan" bzw. "Sicherungsplan" also welche Sicherung was absichert ?
Hätte den gern für den F36 Baujahr 2016.
Der "Sicherungsplan" im Fahrzeug ist mit den schönen Symbolen und keinem Text schon sehr vage
Felgen: 4x Japan Racing JR30 8,5x20 ET35
Reifen: Vorne 225/35 R20 | Hinten 255/30 R20
PKW: F36, Standard Sportfahrwerk
Motagekit: Zentrierring Ø74,1 - Ø72,6, Radschraubensatz mit Einsatz (Torx auf 6-Kant)
Zu beachten: Es müssen spezielle JR Halter mit bestellt werden, da sonst die originalen BMW RDKS Sensoren nicht verbaut werden können.
Hey Leute,
ich hab mit die JR 30 Felgen von Japan Racing bestellt. Hab mir zuvor von Ihnen bestätigen lassen ob alle Teile die ich zur Montage für mein Fahrzeug brauch dabei sind. Dies wurde bestätigt. Jetzt musste ich feststellen dass ich die original RDKS Sensoren nicht verbauen kann. Und auf Nachfrage kam dass es hierfür Adapter gibt welche erst Mitte Oktober lieferbar sind ? hat hier vll jemand Erfahrung ? Gibt es die vll iwo anders zu bestellen ?
Manu
