Du machst so lange weiter bis du auch die letzte Schraube vom M4 verbaut hast ![]()
Beiträge von Riddik
Theoretisch nicht, weil wenn du einen Defekt am ESD hast wodurch auch immer, wird dieser auch abgeflext und durch einen neuen ESD ersetzt und mittels Schelle wieder befestigt.
Über den Ölverbrauch kann ich als ehemaliger N52 nur lachen
Kleiner Auszug aus meiner Ereignisliste vom alten E92:KM Datum Tätigkeit
78.300 19.01.2012 1l Öl nachgefüllt laut BC
81.000 06.03.2012 1l Öl nachgefüllt laut BC
84.025 09.06.2012 1l Öl nachgefüllt laut BC
87.152 30.08.2012 1l Öl nachgefüllt laut BC
90.090 30.11.2012 1l Öl nachgefüllt laut BC
99.110 11.07.2013 1l Öl nachgefüllt laut BC
101660 26.08.2013 1l Öl nachgefüllt laut BC
104028 27.10.2013 1l Öl nachgefüllt laut BC
106895 21.01.2014 1l Öl nachgefüllt laut BC
109171 16.04.2014 1l Öl nachgefüllt laut BC
111410 14.07.2014 1l Öl nachgefüllt laut BC
113686 16.07.2014 1l Öl nachgefüllt laut BCLaut BMW natürlich alles normal, denke BMW wird sich auch beim N55 rausreden...
Also auf der HP von Z-Performance haben ich bei den F30 Modelen auf den Bildern gesehen:
VA 245/35/19
HA 265/30/19Und wer sagt, dass bei den gesehenen Bildern keine Karosseriearbeiten durchgeführt wurden?
Schaut gut aus!
Woher hast du die Spann/Schweisshulse denn her?
Nachdem ja immer mal wieder nachgefragt wird, vielleicht hilfts dem ein oder anderen bei der Entscheidung:
Winterreifentest 2014 der Größe 225/45 R 18 V: 6 Winterreifen im großen VergleichGute Winterreifen, Allradantrieb, und der Winter kann kommen. Angesichts der 333 PS des bärenstarken Audi S4 stoßen auch Hochleistungs-Winterpneus an…www.auto-motor-und-sport.de -
Ist immer ein komisches Gefühl, wenn eine Firma etwas verkauft und dann diesen Hinweis dazuschreibt:
Hinweis:
Artikel wird im Auftrag unserer Kunden verkauft.Heisst also, keine Garantie oder Gewährleistung, wenn etwas mal kaputt geht.
Musst auf die Innenseite der Felge schauen, dort ist es eingraviert ob 8J oder 8,5J.
Normal ist bei 8J --> 225/45/18 rundum
Wenn hinten 8,5J dann 255/40/18
Da passt aber der Querschnitt nicht, sollten eigentlich immer in 225/45/18 ausgeliefert werden.
Schau mal in deinen Zulassungsschein nach.zb.:
Danke ganz lieb!
Find´s nur komisch das der Skisack auf keiner Ausstattungsliste angeführt wird, wenn man das Ö-Paket hat.
