Selber machen tu ich es ungern, weil ich es gerne einmal vernünftig gemacht haben will, damit dann auch Ruhe ist und dann sieht es schon schwieriger aus.
Beiträge von Morphius69
Alles anzeigen
Ich würde dir Empfehlen auf ein NBT Evo System umzurüsten.
Alles anderes funktioniert nicht sauber und ist einfach nur bastellei.Das Android Touch Display kostet ca 620€, das kann aber ab Werk KEIN Apple Car Play. Dafür ist ein extra Modul notwendig (siehe Beschreibungsauszug)
UND bei dem Android Touch Display funktioniert Car Play bis jetzt nur Per USB und nicht WirelessOptionale Ausstattung : Gehört nicht zum Lieferumfang, kann aber zusätzlich mitbestellt werden
- *** DVB-T2 TV Receiver Art No: 4260555382204
- ***Apple CarPlay & AndroidAuto USB Modul Art No: 4260555383218
Des Weiteren funktioniert es nicht wirklich sauber. Jedenfalls ist das meine Erfahrung die ich bei einem Auto getroffen habe.
Dein Modul das gleiche, du wirst nur Probleme haben da es nichts "offizielles" ist
Fazit für mich.
Für den Preis kannst dir auch ein NBT Evo einbauen.PS das meine Meinung, ich weiß dass viele anders denken
liebäugle zur Zeit auch tatsächlich eher mit dem NBT Evo, aber es ist ja schon eine Spur teurer, wenn ich mich ein bisschen schlau mache, komme ich auf +/- 2000€ Inkl. Einbau oder schaue ich falsch? Für 1000€ überlege ich nicht lang!
Dann von Grund auf neu:
- Firmware auf die aktuelle iStufe flashen
- Alle FSCs löschen
- FSCSs neu einspielen
- Kartendaten neu einspielen
laut Aussage des Codierers auch schon probiert... sonst gucke ich dass ich nochmal einen anderen in der Nähe suche und er sich das anschaut.
1B und 17 sind akzeptiert, das sind die relevanten.
Was sagt dein Codierer? Würde mal versuchen das Kartenmaterial neu aus dem Netz zu laden, entsprechend zu entpacken und einzuspielen. Wenn die FSCs oben akzeptiert sind liegt es nicht dran
Hatten wir auch schon gefragt und wurde auch mind. 2 mal mit anderem Kartenmaterial probiert. Es tritt nach wie vor derselbe Fehler auf. Einmal war die Navigation bis zum Reboot auch wieder da gewesen. Habe jetzt schon mit verschiedenen Codierern gesprochen und für alle scheint es ein Sonderfall zu sein...
Ja, das passt alles.Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
Aber ich denke, wenn man jetzt den Fehlerspeicher auslesen würde, dürfte da etwas interessantes drin stehen.das treibt es ja in den Wahnsinn: da steht nichts drin... frage mich echt woran das noch liegen kann
Wurde das alles in einer BMW-Werkstatt gemacht?Also auch das Apps freischalten?
es wurde ja auch ein 2. Rechner getestet, der extra vorbereitet wurde. Es werden wohl auch alle Codes akzeptiert 9BD6FA88-22FB-4DDD-AA01-47EF16AD4564.jpeg
Ne war damit bei einem Codierer
Wenn sich die Navigation nicht anklicken lässt, dann muss der FSC Navigation neu eingespielt werden.
Und damit meine ich nicht den FSC für die Karte, sondern den Reparatur FSC Navigation.Danke dir für die schnelle Antwort!
wurde wohl direkt mit ausprobiert. Kann da nur leider nicht sagen ob es wirklich gemacht wurde. -
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, weil ich mit meinem Latein am Ende bin... habe bei meinem CiC jetzt BMW Apps freischalten lassen und im gleichen Zuge wurden die Kartenmaterialien auf den neusten Stand gebracht. BMW Apps hat alles funktioniert und wir haben nur noch warten müssen bis die Karten geupdatet waren. Nach dem Update war das Feld Navigation allerdings ausgegraut und per Schnellwahltaste kommt nur die Meldung „Funktion zur Zeit nicht vorhanden“. Die Karten wurden nochmal neu aufgespielt. Nachdem auch das nicht geklappt hat wurde das Navi auf „Werkseinstellungen„ (?) zurückgesetzt und wieder versucht die neusten Karten aufzuspielen. Auch das hat nicht geklappt. Auch mit den Basiskarten hat es nicht mehr funktioniert.
Da die Annahme war, dass der Rechner beim Update den Geist aufgegeben hat, habe ich jetzt einen neuen für mein Fahrzeug vorbereiteten eingebaut. Auch hier leider dieselben Probleme... woran kann das noch liegen? Ist beim Ansprechen der Combox etwas schief gegangen und müsste/kann die nochmal zurückgesetzt werden?
Wäre echt dankbar, wenn ihr noch Ideen habt! Werde Montag auch nochmal bei BMW vorbeifahren und nachfragen. -
habe jetzt schone in wenig im Forum gelesen und gesucht, aber nichts explizites zu dem Thema gefunden und deshalb hier einmal die Frage, ob schon jemand evtl. Erfahrungen gesammelt hat.
Ich habe aktuell das CIC Navi Professional und würde gerne Carplay nutzen. Wenn man dazu im Internet etwas sucht, werden auch verschiedene Lösungen angeboten. Wenn ich den Aufwand sehe, der mit dem Einbau einer komplett neuen Einheit verbunden ist, finde ich diese Lösung (Carplay Adapter) noch am angenehmsten. Hat damit einer Erfahrung gemacht und kann sagen, wie zuverlässig der ich nenne es mal Adapter funktioniert? Läuft das Gesamtpaket auch ohne SSD flüssig oder sollte diese am besten direkt mit verbaut werden?Danke euch vorab!
