Bekannter hat den mit VSD Ersatzrohr und der macht ordentlich Krawall am 28er...
Überhören wird Dich keiner !
Beiträge von ThorstenausW
Das Foto ist die Sportline, die M Performance Heckschürze geht nur an einem M-Paket zu verbauen, da wird der graue Einsatz abmontiert und gewechselt.
Das ist dann aber nicht der Apparat auf dem Bild nehme ich an...
Aha, denn ich hab ums verrecken nicht den Unterschied zu meinem gefunden.
Was soll das denn sein?
51128054198 -
Performance Wählhebel und Handbremsgriff reingebastelt und die Leisten montiert heute...
Frage mich wie man mit dem auto noch iwo hinkommen soll... der nimmt ja jeden huppel mit ...e36 forum
Gesendet von meinem Lenovo A820 mit Tapatalk
...das war jeder Huppel
jedes mal auf der Bühne Unterbodenschutz der an den Längsträgern unterm Auto weggeschliffen war nachgesprüht
Tiefer geht immer
So sieht der "Abstand" der 45er Federn aus.
Hier mal die H&R 45mm Werte, hatte auch M-Tech Fahrwerk.
M-Tech Höhe:
Vorne Links 370mm
Vorne Rechts 367mm
Hinten Links 365mm
Hinten Rechts 357mm45mm H&R Höhe:
Vorne Links 335mm
Vorne Rechts 335mm
Hinten Links 336mm
Hinten Rechts 332mmVorne gut 35mm tiefer, Quasi die 45mm der H&R Angabe minus die 10mm M-Tech (könnte von mir aus nochmal 10mm tiefer)
Hinten ca 30mm tiefer (Schlechtwege Gummis verbaut)Hoffe das hilft euch.
genau und das macht mich stutzig
vllt wird das tatsächlich von den 390mm angegeben
Es wird immer vom Standart Fahrwerk ausgegangen. In den "Auflagen" steht immer dass sich bei M-Sportfahrwerk die angegebene Tieferlegung um 10mm reduziert.
Nein noch nicht.
Samtartig werd ich die ableisten rein machen.
Dann gibts auch n Bild im verbauten....
