Mondstein ist zum gelegentlichen anschauen super, allerdings würde ich diese kitschfarbe nicht haben wollen.
Zu verspielt.
Beiträge von ThorstenausW
Keine Ahnung. Auto steht unten... Ich liege oben
Und ich sag mal danke Micha für das coole Feature "akustisches Quittieren bei ver- und entriegeln!!
Ich melde....
Wenn Ichs doch nur trinken würde...
Die Plörre IST dünn wie Wasser.
Oben angefangen an der Felge zu sprühen und sofort war die Flüssigkeit runter gelaufen an der Felge.
Die 5Liter werden versprüht und dann nie wieder
Weils so dünn ist, sind die 5 Liter auch gleich weg. -
War eine 3 Achsen Sammelbestellung
Das ist so, richtig.
Allerdings egal bei welcher Geschwindigkeit.
Wenn du schlagartig das Gas wegnimmst, ( wie es bei einer Gefahrenbremsung so ist ) dann werden die Beläge durch ein wenig Bremsdruck an die Scheiben gelegt um
1. schneller vollen Bremsdruck zu haben und damit volle Bremskraft
2. bei Nässe das Wasser von den Scheiben zu bekommen ( fading ) -
Alles anzeigen
Das ist meiner Meinung nicht ganz richtig...Die PPK-Bremse hat auch einen anderen Bremssattel als die M-Sportbremse (habe jetzt im Teilekatalog gestöbert...) Die PPK-Bremse ist die gleiche wie die Serienbremse vom 335i/d mit dem Unterschied, dass die Scheiben gelocht sind.Zusammenfassend:
330d Serienbremse: 1-Kolben mit glatten 330er Scheiben
330d mit Performance Power Kit: 4 Kolben "kleiner Bremssattel" (gleich wie 335d Serienbremse) mit angelochten 340er Scheiben
330d mit M-Sportbremse: 4 Kolben "großer Bremssattel" mit glatten 370er Scheiben
330d mit M-Performance Bremse: 4 Kolben "großer Bremssattel" (wahrscheinlich der gleiche Bremssattel wie M-Sportbremse) mit angelochten 370er Scheiben335d Serienbremse: 4 Kolben "kleiner Bremssattel" (gleich wie 330d mit PPK) mt glatten 340er Scheiben
335d mit M-Sportbremse: gleich wie 330d
335d mit m-Performance Bremse: gleich wie 330dBei den Scheiben bin ich mir nicht ganz sicher, da gibts lt. Teilekatalog ziemlich viele verschiedene
Es gibt folgende Scheiben für Fahrzeuge ab 325d passend:
330mm Scheiben glatt (325d, 328i, 330d standart)
340mm gelocht (vom ///M PPK, kann man bei 335i/d auch 1zu1 verbauen)
340mm glatt (335 i/d Standart)
370mm gelocht (///M Performance Bremse, kann man bei Fahrzeugen mit M-Sportbremse ab Werk ab 325d auch 1zu1 verbauen)
370mm glatt (bei bestellter M-Sportbremse ab Werk verbaut ab 325d)ab 325d heißt:
325d, 328i, 330d, 335i, 335d
