Kann man sich dort im Ersatzteilekatalog raussuchen. Blende hinten gibt es unterschiedliche. Da sollte man drauf achten. Nummern habe ich grad keine.
Beiträge von GC430i
Hab bei Leebmann für beide Teile Neu, 135€ gezahlt. Lohnt sich kaum gebraucht zu kaufen, bei dem aufwand, den man hat es auszutauschen 😉.
Die jetzige Rückseite hat kein Loch. Kann man machen, sieht aber nicht gut aus.
Airbag war einfach, aber man kann sehr viel falsch machen. Wenn er auslöst und er dir das Genick bricht, hast halt auch nichts gewonnen (dumb ways to die).
Hey servus ich würde auch gerne die M3/M4 Lenkradspange auf mein Lenkrad montieren, wie funktioniert das bzw passt die überhaupt auf das normale M-Lenkrad?
Will nicht die Spange kaufen um 180€ und dann kann ich nichts anfangen damit.
Könntest du mir helfen vllt?
Im Anhang hab ich mal mein Lenkrad fotografiert.
LG
Hey,
Sollte passen, allerdings sieht dein Lenkrad nicht aus wie meins (Leder).
Brauchst Blende vorne und hinten.
Airbag raus wie von Lakshuu beschrieben (da hatte ich auch Hilfe) und die beiden blenden demontieren. War eine ziemlich futtel Arbeit, die ganzen Kabel wieder rein zubekommen. Definitiv sollte man Geduld mitbringen.
Airbag sollte man ernst nehmen. Hatte einen KFZler als Hilfe. Wenn der auf geht, kann er dich verletzten.
Blende ist oft bei Leebmann nicht teurer als bei Kleinanzeigen. Kauf sie neu. Markier dir die lenkradstellung, dass es danach gerade eingebaut ist.
Erinnert mich sehr an meine Heimat Neustadt. Wo ist das? Mußbach?
Hi, die Bilder wurden in der Nähe von Bad Dürkheim geschossen. Wohne auch in der Ecke.
Noch ein paar Bilder von einem Ausflug mit meinem Bruder. Die C Klasse ist seine.
Anbei ein Bild meines neuen Lenkrades, bzw. der neuen Lenkradspange vom M4. Mit einem KFZler in der Familie, der mir den Airbag ausbaute, war der weitere Umbau für mich kein Problem. Es sollte nur Geduld beim verlegen der Kabel im Lenkrad mitgebracht werden.
Beim Umbau habe ich gesehen, dass ich eine Lenkradheizung im Lenkrad habe. Mal schauen, vllt. wird eine Nachrüstung irgendwann ein neues Projekt.
Wieviele sind denn notwendig laut Anleitung? Könntest du nochmal ein Foto von der Front machen?
.anbei ein Bild von vorne. Die Zahl der Nieten weiß ich nicht mehr. Glaube über 10 Nieten plus die Schrauben waren es. A910259A-9014-42E5-B152-8DA321D7E1AE.jpg
Wie wars mit der Passung der Rieger Lippe?
Hat einwandfrei gepasst und war auch alles soweit dabei. Bisher hebt sie auch ohne Probleme. Das einzigste was „weh tut“ ist die Montage mit vielen Schrauben und Nieten in die Frontstoßstange.
Gefällt dir der Sound denn jetzt besser?
Als ich vor 2 Jahren auf Suche ging und F30 Modelle mit 4 Zylinder hörte, dachte ich die Motoren seien alle kaputt
ja bin super zufrieden mit dem Sound. Hat sich einiges getan zum Standard Sound. Würde ich so wieder verbauen.
