Alles klar. Danke für deine Hilfe. ![]()
Beiträge von Chris_redF30
Danke für die Antwort. Wie fahre ich die Montageposition an? Habe in einem Forum gelesen das man diese erreicht indem man die Klappe manuell schließt/öffnet und kurz darauf den Stecker zieht.
Dann sollte sie in der Montagepostion sein. Stimmt das?
Das habe ich nämlich bereits gemacht aber leider ohne Erfolg.
Was meinst du mit goldenen Fluss?
Danke
Hallo Zusammen,
konnte leider nichts passendes im Forum dazu finden.
Habe einen Remus Catback und eine HJS Downpipe verbaut. Zusätzlich habe ich noch den Stecker von PEEM Solution montiert.
Nun zum Problem:
Mit dem Stecker von PEEM Solution kann ich theoretisch selber entscheiden wann die Klappe auf bzw. zu sein sollte. (3 Sekunden auf die "RES"-Taste geht die Klappe auf oder zu)
Leider klemmt/steckt die Klappe immer bei einem gewissen Punkt fest. Ab und zu habe ich dann wieder das Glück das die Klappe sich vollständig schließt und auch wieder ganz auf geht.
Somit fahre ich aktuell immer mit offener Klappe rum.
Hatte jemand das selbe Problem und bereits eine Lösung gefunden? Stellmotor wurde bereits 2x ab- und wieder neu montiert. Im ausgebauten Zustand funktioniert die Klappe jedes mal. Bei eingebauten Zustand hör ich nur ein kurzes "Klappengeräusch" aber tuen tut sich aber leider nichts bzw. die Klappe bewegt sich nur um ein paar mm.
Kann es sein das ich die Feder bzw den Stellmotor zu fest angezogen habe und dadurch die Klappe nicht immer funktioniert?
Wenn die Klappe 1x sich geschlossen hat, kann ich beliebig oft über die RES-Taste auf und zu machen. Ab diesem Zeitpunkt funktioniert die Klappe einwandfrei.
Nur bei erneutem Starten fängt das Problem wieder von vorne an
Vielen Dank im Voraus.
LG
