Beiträge von YS.F30
    Nimm die Blende runter und dann siehst, obs vorhanden ist. Nachdem aber beim vfl schon die FL Ambiente Verkabelung belegt ist, würds mich wundern, wenn bei dir nichts verbaut ist.
    Ist die Cupholder LED denn an eine bestimmte Ausstattung gebunden oder wurde sie eigentlich immer verbaut?
    sorry das ich das Thema nochmal auffasse.
    Ab wann war die Cupholder LED Serie? Hab nen F30 bj 2012 (Ohne Lichtpaket, nur Sichtpaket) und würde gerne die LCI Klimablende nachrüsten. Jetzt bin ich mit jedoch unsicher ob das möglich ist bzw. Ob ich die dafür benötigte Cupholder LED habe.
    Falls nein, wie sieht es dann mit den Anschlussmöglichkeiten aus? Kann man die Cupholder LED nachrüsten und dann per Y Stecker die Klimablende anschließen oder fehlt hierfür allgemein die Zuleitung?
    Hallo Leute,
    Ich spiele mit dem Gedanken die Hu meines F30 bj 2012 aufzurüsten. Da ich sowieso keine Combox verbaut habe und mir einfach ein paar Funktionen fehlen.
    Nun, ich habe mich dazu schon ein bisschen belesen aber keinen wirklich treffenden Eintrag gefunden. Momentan ist das Navi Buisness CIC verbaut.
    Ich benötige also Rechner, Controller und Display mit 8.8" soweit ich weiß. Wie sieht das mit dem Kabelbaum aus und ist dieser Umbau ohne größere Probleme möglich? (FSC...) Codierungen wären kein Problem.
    Da ich auf keinen Fall geklaute Ware einbauen will, schaue ich bei der beschaffung doppelt hin. Gibt's da Tipps woran man die Hehlerware erkennt? Sind Rechner und Display abhängig voneinander oder würde es nicht stören, wenn man Zum Beispiel das Display und den Rechner getrennt voneinander anschafft? Lohnt sich ID5/6 oder reicht auch das ID 4?
    Mit den Android Geräten oder MMI Box kann ich mich nicht so wirklich anfreunden, da sie ja am Ende trotzdem auf dem CIC basieren und ich keine Lust auf so ein gebastel habe wie Sound über Aux.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder es gibt hier jemanden der diesen Umbau so schonmal gemacht hat.
    Alles klar also habe ich es nicht falsch verstanden. Ja HU ist mir ein Begriff :)
    Ich war mir nur unsicher, da z.b bei dem Eton b100W Set auf Ebay (230€, also ohne den Spiegeldreiecken) steht explizit in der Beschreibung das die Frequenzweichen B100xhp benötigt werden. Aber nun gut. Wenn die bereits eingebauten Kondensatoren den gleichen Zweck erfüllen, wieso dann sinnlos Geld ausgeben? :thumbsup:
    Wenn Du die "Low-Cost-Variante" suchst, dann nimm doch diese LS für die Türen. Dann hast Du auch ein 2-Wege-System von Eton, brauchst aber keine neuen Spiegeldreiecke.
    Klingt gut. Wie sieht es da mit einer Frequenzweiche aus? Die Leistung des Radios ist ja wirklich sehr gering. Ich würde jetzt erstmal nur die LS in den Türen (und Optional wenn ich sie günstig bekomme) auch die Hochtöner mit Dreiecken
    Also praktisch wie dieses Set https://www.carhifi-store-buen…n-bmw-3er-f3x-b-100-w-kit
    Bloß in Eigeninitiative selbst zusammengekauft. Hier steht bei Carhifi nicht explizit das eine weitere frequenzweiche (B100xhp?) Benötigt wird. Das wären ja sonst ebenfalls nochmal 60€ für beide Türen. Oder liege ich da falsch? Also könnte ich dieses Set so praktisch plug and play einbauen?!
    Sorry bin Neuling in der Materie aber lerne jedesmal dazu.
    Was wäre das denn für ein verstärker den du da empfehlen könntest?
    Momentan sieht es so aus, das ich das Set https://www.carhifi-store-buen…n-bmw-3er-f3x-b-100-w-kit kaufen werde und dann zu einem späteren Zeitpunkt noch den verstärker nachrüste.
    Und noch eine Frage:
    Was ist den dieser Forenrabatt bei CHS Buende? Davon habe ich jetzt schon mehrfach gelesen aber nix dazu gefunden. Wäre natürlich schön zu wissen, bevor ich dort bestellen sollte..
    Ich danke euch schonmal.
    Hallo Leute, eigentlich fehlt es mir in meinem F30 an so ziemlich nichts. Außer am Klang... Ich bin mit dem Standart soundsystem recht unzufrieden und würde daher gern Upgraden.
    Ich bin noch nicht voll Berufstätig in der Arbeitswelt und habe daher auch nur einen begrenzten Preislichen Spielraum :)
    Meine Überlegungen:
    -Standart Tieftöner unter den Sitzen tauschen gegen die, aus dem HiFi Paket.
    -Hochtöner mit Spiegeldreiecken verbauen (ebenfalls Hifi Paket)
    -Optional auch die Lautsprecher in den Türen tauschen, falls dies von der Leistung her noch passen würde
    Was sagt ihr? Ist dieser Umbau ohne weiteres möglich? Und der Klangliche Unterschied lohnenswert? Oder benötige ich dafür weitere kostspielige Teile wie verstärker etc?
    Gern höre ich mir auch andere Lösungen an, die hier der ein oder andere schon praktiziert hat.
    Ich nehme man an, Du willst auf das M Paket (Front- und Heckschürze und Schweller) umbauen. Wenn Du Originalteile nimmst, musst Du davon nichts eintragen lassen. Das ist eine Ausstattungsvariante, die mit dem Fahrzeug ohnehin homologiert ist. Bei Drittanbietern brauchst Du zumindest eine ABE. Ob da ein Hahn nach kräht, wenn es der Originaloptik entspricht, sei mal dahingestellt.
    Ja genau dieser Umbau. Mit originalteilen ist es halt schon teurer, aber wenn mir dann der TÜV erspart bleibt.. Und bei der lippe/Spoiler? Blöd gesagt einfach ne günstige Ebay Variante oder mit ABE/ Gutachten?
    Hallo Leute,
    Ich habe vor meinen F30 ohne M Paket, auf M umzubauen, da er mir so eindeutig besser gefällt und die Ausstattung dann vollständig wäre. In diesem Zuge würde ich gerne hinten aud der Heckklappe diese kleine Lippe wie beim F80 montieren. Nun bin ich nicht wirklich schlau daraus geworden, ob dieser eine ABE benötigt oder Eintragungsfrei ist. Welche Kriterien gibt es da? Da ich wegen dem M Umbau höchstwahrscheinlich sowieso einmal zum TÜV muss, wäre das kein Problem aber vielleicht hatte genau dieses Problem ja schonmal einer hier.
