Spielt die Sternmarkierung bei rwd eine Rolle?
Beiträge von beamer_boi
Hab jetzt ein wenig geschaut und nicht so wirklich etwas gefunden.
Ich weiß, dass ich kein Notrad habe.
Woher erkenne ich, wenn ich online Reifen bestelle, ob RFT?
Und sind die preislich teurer als nRFT?
Meine Scheibenwechsel bei BMW hat die HUK immer problemlos über die TK abgewickelt - ohne Kürzungen.
Ist da dann eine Scheibe mit BMW Emblem eingebaut worden?
Also meine Bremse flattert auch beim Bremsen… jedoch werde ich das mit dem Seitenschlag test, ob die Scheine rund läuft. Würde das so mal probieren 👍🏻
Edit: hab gerade in deinem post gelesen, dass du das schon geschrieben hast. 😅
Kannst gleich auf Softclose umbauen 👍🏻🤣
Er ist doch bestimmt kein Rentner mit Schwächeanfällen😵💫
Hab beim 4er Golf grundsätzlich Metzger genommen. Würde aber da glaube ich auf oem gehen… auch wenn die arschteuer sind
Dass bmw Probleme mit den türschlössern hat, war mir nicht bekannt 😵💫
Tja, dpf voll. Wie viel Kilometer hat der Gute?
Könnte mir vorstellen, dass die Steuerzeiten nicht passen. Wobei er damit dann einen Fehler werfen würde.
Wann wurden die ZK gewechselt?
Ventil plus Kolben = nicht so gut 🤒
