Also sollte KGE etc okay
Nimm eine dünne Folie. Z.B. Müllbeutel, etc.
stülp sie über den Öleinfüllstutzen und schau, ob die Folie reingezogen rausgedrückt wird.
Bin nicht ganz in der Thematik. Mkl leuchtet?
Ich finde die Temperaturverringung als normal. Habe mich schlecht ausgedrückt:
90Grad C Wasser -> bergabwärts rollen -> KW Temperatur geht auf 81-82 runter. Sobald wieder Last auf dem Motor ist, geht die KW Temp wieder auf 90Grad C.
Und wohlgemerkt hatte ich das bei Temperaturen deutlich unter -5Grad C festgestellt.
Mein Fehler, sorry 🤦🏼 😮💨
Sowas ist immer ziemlich schwierig, man müsste den Controller sehen…
Ich wusste bis dato auch nicht, dass es ein Thermostat für Öl gibt…
BimmerLink ist mega praktisch, jedoch habe ich beim Öltempwert jedes Mal einen unplausiblen Wert (-100) deswegen muss ich noch schauen, welcher Wert der Richtige ist. KM Temp passt
Zu Bimmer: brauchst einen Adapter, die Lizenz und schon kannst loslegen. Wenn du noch Codieren möchtest, wirst du BimmerCode als Lizenz erwerben müssen
Danke Männer!
Wenn ihr das empfehlt, werde ich das machen.
Gibt’s eine Möglichkeit testweise die Alarmanlage zu checken?
Uff, verrückt
Hast du den Alarm nicht gehört?
Gib mir doch mal deine VIN, dann sage ich dir, ob da was ist
meinst du mich?
