Ja genau. Weiß jemand wie man die ausbaut oder gibt es eine offizielle Anleitung im TIS?
Beiträge von Z440i
Kann ich auch nur empfehlen das PF1. Hab an meinem GC auch das Problem gehabt, dass das Fahrerfenster extremst quuetschte beim hoch und runterfahren, komplett!. Hab die Dichtung mit dem Zeugs behandelt und weg war es und das jetzt schon gute 2Jahre ohne nachbehandeln.
War bei dir die Filzbeschichgung auch kaputt? Verschmiert dadurch die Scheibe nicht jedesmal beim hoch- und runterfahren?
Moin, mich nervt eine Sache gewaltig an meinem
F32. Und zwar ist auf beiden Seiten die Filzdichtung der Fenster partiell abgenutzt, so dass das blanke Gummi durchschimmert und wenn die Scheiben trocken sind quietscht es beim Öffnen der Tür, wenn sie einen Spalt runterfährt.
Was ich bisher versucht habe war die freigelegten Stellen, wo das Gummi durchscheint mit Sekundenkleber zu benetzen, dass die Reibung dort verringert wird und das quietschen aufhört. Das hat auch wunderbar funktioniert, allerdings hält das leider nicht auf Dauer. Hat jemand eine Idee, was man sonst noch probieren könnte?
Eine neue Dichtung für >130€ kommt erstmal nicht in Frage, da wirklich nur ein ganz kleiner Teil der gesamten Dichtleiste betroffen ist und der Aufwand die zu tauschen ist auch nicht ohne.
Edit: Das Teil nennt sich „Schachtabdeckung“ und ist wohl doch nicht so schwer das zu tauschen. Wenn der Preis nicht wäre…
Hallo zusammen, ich wollte heute auch die LCI Rückleuchten, samt Kabelbaum (nicht orig. BMW, aber mit BMW Steckern) verbauen.
Der Kabelbaum den ich verwende wird einfach an die inneren Rückleuchten angeschlossen und es muss dann von jeder inneren Leuchte ein einzelnes Kabel in den Hauptstecker im Kofferraum eingepinnt werden. Kann mir jemand sagen wo die beiden Kabel genau reinmüssen?
Edit: Ich bin noch verwirrter als vorher, ist der mittlere weiße Stecker überhaupt der richtige, den ich markiert habe?
Bitte seht mir die dummen Fragen nach, kenne mich damit leider nicht so aus
(Fahrzeug ist ein F32, nicht wie beim TE)
Danke, hat sich eh erledigt. Das Abo ist wohl doch schon gestern abgelaufen…
Mahlzeit, kennt sich hier jemand mit Codieren aus.
Ich habe hier LCI Rückleuchten vom F32 liegen, die ich gerne verbauen möchte. Weiß jemand, ob das mit Carly möglich ist? Mein Abo läuft morgen ab, das wäre super wenn das ginge.
Es gibt andere Nummern, aber auf Fotos sehen die Blenden fast gleich aus. Dachte vlt. passen die trotzdem.
Servus, hat hier jemand zufällig beim F32 auf LED Rückleuchten umgerüstet und kann mir sagen, ob die Blenden von den Vorfacelift Rückleuchten passen? Glaub die werden bei BMW Wasserrinne genannt
Ja, ihr habt Recht. Das war eine dumme Frage. Ich nehme neue, mir und der Allgemeinheit zuliebe.
Spricht da generell was gegen? Sind ja eh nur die hinteren. Es soll jetzt nicht an den 100€ Aufpreis zu neuen scheitern. Ich dachte für 50€ kann man für originale in dem Zustand nicht viel verkehrt machen. Ansonsten nehme ich neue Coat Z von Zimmermann.
