Beiträge von Beffen Stecker
    Für die Nachwelt, falls jemand irgendwann mal über dasselbe Problem stolpert: Ich konnte das Problem beheben.
    Da es sich bei meinem Fahrzeug um ein Vorfaceliftmodell ohne Blinker in der Heckklappe handelt, musste ich beim Nachrüsten der Oled Rückleuchten mit Blinker in der Heckklappe ein Kabel zwischen den beiden Rückleuchtenteilen ziehen. Dieses Kabel hatte einen Kabelbruch.
    Der Wagen war kurz zuvor bei BMW zur Reparatur eines Unfallschadens. Hierfür wurde die Rückleuchte ausgebaut. Beim Wiedereinbauen der Rückleuchte wurde besagtes Kabel derart unsachgemäß verlegt, dass es permanent unter Zug stand und an scharfkantigen Bauteilen rieb. Dadurch wurde das Kabel an mehreren Stellen beschädigt.
    Betroffenen Kabelabschnitt herausgetrennt, entstandene Kabelenden wieder miteinander verlötet und isoliert, anschließend Rückleuchte wieder eingebaut und Fehlermeldung über OBD gelöscht - Problem gelöst.
    Hallo zusammen!
    Ich habe seit gestern ein interessantes Problem mit meinem 2015er Pre-LCI F33 420d, zu dem ich keine Lösung finde. Eine Recherche hier im Forum und bei Dr. Google hat, zumindest mit den Schlagworten die ich benutzt habe, keine Lösung ergeben.
    Ich bin gestern von München nach Frankfurt gefahren. Nach einem kurzen Tankstopp nach einigen hundert Kilometern ohne Probleme meldete sich das Fahrzeug mit dem Fehler „Blinker hinten links defekt“ zusammen mit dem typischen schnellen Blinken. Erstmal nichts dabei gedacht, gut möglich, dass tatsächlich etwas an der Lampe nicht funktioniert. Habe Vland OLED Rückleuchten nachgerüstet + BMW hatte die vor ein paar Wochen im Rahmen einer Reparatur aus- und wieder eingebaut. Nachdem die das Fahrzeug angefasst haben, hatte ich ohnehin einen Haufen neuer Probleme mit dem Auto…..
    Zuhause angekommen stellte ich dann aber fest, dass auf der linken Seite weder der hintere noch ein anderer Blinker defekt ist. Leuchten leuchten nach wie vor in der gewohnten Helligkeit, auch der nachgerüstete Blinker in der Kofferraumklappe leuchtet und blinkt wie er soll. Beim Benutzen des Warnblinkers blinkt alles wie gewohnt in normaler Geschwindigkeit, nur das Betätigen des linken Blinkers führt zu o.g. Symptomatik.
    Auslesen des Fehlerspeichers ergibt den Fehler 0x804876, der sich lediglich in „Blinker hinten links defekt“ übersetzen lässt, aber keine weiteren Rückschlüsse auf die Ursache zulässt. Löschen des Fehlers sowie Neustart des Fahrzeugs / über Nacht ruhen lassen, behebt das Problem leider nicht.
    Ich poste hier in der Hoffnung, dass jemand in der Vergangenheit vielleicht über eine ähnliche Problematik gestolpert ist und diese lösen konnte. Rückleuchte werde ich bei Weiterbestehen des Problems wohl oder übel ausbauen und insbesondere die Kabel mal kontrollieren. Aber nicht bei 35 Grad im Schatten 🥵☀️
    Also Update: War doch das linke und nicht das rechte Schloss, hab’s aufm Tisch falsch rum liegen gehabt. Die zwei beschädigten Adern getrennt, dann alle drei Adern wieder verlötet und Schrumpfschlauch drum. Alles wieder eingebaut, Auto funktioniert wieder einwandfrei👍🏻
    Allerdings würde mich tatsächlich interessieren, wie man das beim rechten Kabel gemacht hätte. Da ist der Clip andersrum und das ganze Konstrukt wirkt auf mich deutlich schwieriger im eingebauten Zustand zu reparieren. Gibt’s ne Möglichkeit, da das defekten Kabel irgendwie an der Steckverbindung zum Schloss zu trennen oder ist das einfach Friemelarbeit?
    Gude!
    Meinen 2015er F33 hat’s jetzt auch erwischt - selbe Symptomatik wie hier im Ursprungspost beschrieben. Robbi habe ich natürlich schon kontaktiert. Vielleicht kann mir jemand in der Zwischenzeit weiterhelfen:
    Ich bin zu blöd, die Steckverbindung für den Knopf in der Innenverkleidung des Kofferraumdeckels zu lösen. Offensichtlich ist dieser Stecker durch eine kleine Nase gesichert, die will sich aber einfach nicht lösen. Hat da jemand einen Trick?
