Beiträge von marsl.smn
    gleich vorne weg, ich bin Laie und wollte nur mal nach Erfahrungen fragen und ob die Menge normal ist.
    Wir haben 55Parts Turboinlet & Ansaugschlauch montiert und bei der Demontage (für mein Gefühl) relativ viel Öl in dem originalen Turboinlet und Ansaugschlauch vorgefunden.
    Ich weiß es gibt Oil Catch Cans aber ich glaube der Tenor ist, dass die nicht unbedingt notwendig bei dem B58 ist. Umso überraschter war ich wie gesagt.
    Infos zu meinem Fahrzeug:
    440i F36 mit knapp 59.000KM
    Service immer bei BMW aber relativ dünnes ÖL (0W30 meine ich) kann es damit zutun haben?
    Anbei noch ein Foto
    Ist das normale Menge oder sollte man etwas überprüfen wenn ja was? Lohnt sich eine Oil Catch Can eventuell doch?
    anbei mal generell die Fehler die er mir ausspuckt. Ich hoffe die ganzen Kurzschlussfehler hängen damit zusammen, dass sie an der Verkabelung gebastelt und geprüft haben..
    Die Telematic Communication Box Fehler klingen so erstmal danach, als gibt der Akku wirklich den Geist auf es war nur so ein extremer zeitlicher Zusammenhang und sie meinten damals auch noch das könnte auftreten ich soll den mal löschen dann müsste das passen. Aber er ging nie weg.
    Klappe lässt sich wenn die Steuerung nicht funktioniert auch nicht mit Bimmerlink steuern. Wenn die Steuerung funktioniert allerdings auch nicht. Ich denke mal das ist aber normal bei einer verbauten Box mit TÜV Steuerung oder? Da es ja die Seriensteuerung, wo vermutlich Bimmerlink hantiert, aushebelt
    long story short: Ich habe mir in meinen F36 440i eine Hurricane AGA verbauen lassen.
    Kurz danach hatte ich die Meldung „Fehler Notrufsystem“ und noch ein wenig später bemerkte ich, dass die Klappensteuerung manchmal aussetzt.
    Man hört sie ja eigentlich recht deutlich und in den Momenten wo sie nicht funktioniert hört man auch nichts schalten.
    Ob zwischen den beiden Phänomenen ein Zusammenhang besteht weiß ich nicht.
    Ich weiß, dass dieser Fehler mit dem Notrufsystem wohl kommt wenn der Akku seinen Geist aufgibt allerdings war es direkt nachdem ich 10km nach Einbau tanken war - seitdem dauerhaft
    Laut Tuner waren sie nirgends dran wo das Notrufsystem in Fehler laufen könnte.
    Fehler zur Steuerung konnte nach Prüfung nicht gefunden werden, Stellmotor wurde getauscht, Verkabelung geprüft.
    Jetzt wird sogar umgekehrt gesagt, dass nicht die AGA den Notruffehler provoziert sondern der Notruffehler die Klappensteuerung beeinflusst.
    Sie haben auch das TÜV Steuerungsmodul überbrückt womit wieder die Seriensteuerung geschalten hat. Da waren die gleichen Probleme
    Jetzt wird natürlich gesagt, dass ich den Akku tauschen lassen soll vorher wird nicht weiter geprüft. Unabhängig davon, dass ich das für TÜV sowieso machen muss kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dieser Notruffehler sogar die Serien Klappensteuerung lahmlegt.
    Ich wäre bestimmt nicht der erste dem das auffällt und eigentlich dürfte das ja nicht sein…
    Außerdem gab es als die Steuerung das erste mal aussetzte (während der Fahrt) ein lautes Geräusch.
    Danach war es immer nur zum Start - entweder sie funktionierte oder eben nicht. Mit einem Motorstart also einfach an/aus lässt es sich manchmal direkt fixen.
    Ich bin ein wenig ratlos und hoffe dass mir jemand helfen kann.
    Für mich klingt es eher mechanisch allerdings erklärt das nicht warum es manchmal doch funktioniert…
    Danke schonmal!
    ich muss mal eine ganz doofe Frage stellen, ich habe zwar einen Großteil hier gelesen allerdings startet das schon auf der 1. Seite, dass die maximum Werte die genannt werden ja z.B. bei den Wheelforce CF3 überschritten werden. Diese scheinen aber offenbar zu passen oder wurden die dann bearbeitet?
    Ich habe einen F36 440i xdrive.
    Haben einige ggfs. sogar die AC Schnitzer Federn mit Felgen nahe dem maximum?
    Bin mir unsicher wie diese aussehen wenn er nur dezent tiefer ist & wir das die Passfähigkeit beeinflusst.
    Vielen Dank und bitte nicht für die Fragen zerreißen 😬
