Beiträge von abdulkerim61
    Hallo zusammen, ich habe da ein problem mit meinem PDC. Das Problem ist wie folgt:
    Mein Kabelstrang für den PDC Stecker vorne vom REM Steuergerät zur vorderen Stoßstange habe ich aufgrund eines widerstandproblem erneuert. An jedem pin liegt ca. 11V Spannung an. vom Stecker an der Stoßstange gehen die kabel zu den einzelnen 4 Steckern, welche an die Sensoren geknüpt sind. Diese Stecker haben alle 11V anliegen bis auf den in der Mitte rechts. Die Signalleitung an diesem Stecker beträgt 4,9V. Hier liegt also zu wenig spannung an. Ich habe eine Widerstandsmessung durchgeführt und es scheint alles in Ordnung zu sein. Der Wert liegt bei 0,1 Ohm.
    Weiß jemand weiter oder hatte mal ein ähnliches problem? Ich komme wirklich nicht auf einen Lösungsansatz und wäre für jede Hilfe dankbar.
    Lg
    Hallo zusammen.
    Bei meinem F34 funktioniert seit längerem das PDC System nicht. Zudem konnte ich während der Fahrt nicht auf Sport oder Eco schalten. Im Fehlerspeicher war der beschleunigungssensor hinterlegt. Ab und an ging sporadisch die Auffahrwarnung auch nicht mehr. Den beschleunigungssensor und den kabel dazu habe ich getauscht. Die frontstoßstange habe ich ma abgemacht und der kabel für die pdc war durch. Diesen habe ich dann komplett ersetzt samt dem kabel für die auffahrwarnung. Nun habe ich aber das Problem:
    Pdc funktioniert nicht. Fingertest deutete vorher auf lediglich einen Sensor welchen ich mitgetauscht habe. Nun funktioniert mit fingertest vorne keiner mehr. Auffahrwarnung komplett ausgefallen. In eco oder sport kan ich zwar schalten, aber beim losfahren geht es wieder zurück auf comfort. Im fehlerspeicher ist nun auch Busfehler hinterlegt. Hänge ich mal als screenshot mit ran. Hat einer eventuell eine Ahnung?
    Hallo, das Thema ist zwar etwas älter aber ich habe das gleiche Problem.
    Beim Leerlauf springt die Drehzahl von 600-700 Umdrehungen auf 800 Umdrehungen und fällt dann wieder runter auf 600-700. Das macht er dann nach ca.30-40 sekunden nochmal. Dabei vibriert es dann kurz und es passiert nur, wenn die Klimaanlage auf ist. Sobald ich die Klimaanlage schließe ist alles normal. Im Fehlerspeicher ist leider nichts hinterlegt. Weiß einer mittlerweile woran es liegen kann?
    Ich habe einen F34 LCI aus 2017 mit dem ID6 navi. Leider hat das Auto keine Rückfahrkamera, was ich nun nachrüsten möchte. Hat jemand bereits Erfahrungen damit und könnte eine Anleitung dazu geben? Wenn jemand auch die Teilenummern listen könnte wäre das sehr hilfreich.
    Danke im Voraus 🙏🏼
    Moin zusammen,
    bei meinem F34 LCI wurden die Scheinwerfer gestohlen und dabei der Kabel durchgeschnitten. Der Stecker ist weg und es ist nur noch ein durchgeschnittenes Kabel zu sehen. Ich hatte die BMW adaptive Led Scheinwerfer. Weiß jemand wo ich so ein Stecker oder Kabelsatz herbekomme? Beim BMW shop bekomme ich lediglich den ganzen Kabelbaum für die Frontelektrik.
    Danke in Voraus und beste Grüße:)
