Beiträge von Degga86
    Guten Abend Zusammen,
    Ich würde gerne meine Front von Sportline auf M-Sport umbauen. Stoßstange habe bereits besorgt und lackieren lassen. Besonderheit bei mir ist (leider) mein ACC Sensor. Dazu gibt es niergends ein Video im Netz, oder eine ordentliche Anleitung. Hier in den Foren habe ich ne Menge nützlicher Tipps gefunden, spätestens wenn es dann aber um die Deformationselemente geht, wirds dann was enger mit nützlichen Tipps😅.
    Die hinteren Schrauben sind leider nur schwer bis garnicht zu erreichen. Jetzt gab es ein paar wenige, die es ohne Ausbau vom Kühler und ohne Ausbau der Scheinwerfer hinbekommen haben, mit Hilfe von selbstgebauten Werkzeugen, die aber leider unzureichend beschrieben wurden. Auch von wo aus man da ran kommen soll ist noch unklar, also von unten/oben oder tatsächlich von vorne???
    Ich verzweifle langsam, weil ich bald das gesamte Inet durchgelesen habe ohne eine Lösung gefunden zu haben. 😂 Gibts hier jemanden der mir eine Anleitung geben möchte?
    Die Schrauben an den Deformationselementen sind einfach sch.... zu erreichen. Normalerweise muss da der LLK und der Kühler raus. Geht aber auch ohne Ausbau - aber dafür brichst du dir die Finger und musst dir ein Werkzeug zurecht basteln , damit du da gegenhalten/ansetzen kannst. EBA besorgen am Besten und durcharbeiten - habe leider keinen Zugriff dafür. Lässt sich aber sicher per PN organisieren hier im Forum. Der Umbau auf M Sport Paket ist nicht ganz so trivial, wenn man OEM bleiben möchte - Hinten und Seitenschweller sind easy. Front ist ne Menge Aufwand .
    Hi Mario540i ,
    bin neu hier und habe jetzt seit Tagen in einigen Foren nach einer genaueren Anleitung gesucht, wie die Deformationselemente (hintere Schrauben) am besten zu lösen sind. Möchte gerne von Sportline auf MPaket Front umrüsten und habe bereits alles besorgt. Besonderheit bei mir, ACC vorhanden. Kenne alle hürden diesbezüglivh auch schon. Es gibt halt einige die schreiben sehr knifflig aber machbar... Wenn man weiß wie. Ohne es genauer beschrieben zu haben🙄. Wüsstest Du vielleicht ob man von oben oder unten ransoll, von vorne doch zu eng denke ich. Geil wäre es auch genau zu erfahren welche Werkzeuge verwendet wurden. Vielen lieben Dank vorab.
    So also nun doch gemacht hier ein Update. Es gibt 2 A...Loch Schrauben der Deformationselementen und 2 im Radhaus aber sonst geht es eigentlich bisschen gefummel mit der luftführung.
    Es ging ohne Kühler oder scheinwerfer anzurühren sogar ganz gut wenn man weiss wie ...:thumbsup:
    Guten Abend F31bimmer ,
    Mir steht demnächst ebenfalls der Umbau von meiner Sportline Front zur M Sport Front bevor. Darf man Fragen, wie Du es geschafft hast die beiden A.Schrauben von den Deformationselementen zu entfernen? Du schreibst dass es sogar ganz gut ging wenn man weiß wie😅. Wäre mega, wenn du mir kurz deine Vorgehensweise beschreiben möchtest. Wäre Dir sehr dankbar. Schönen Gruß Daniel
