Beiträge von tausi
    Also liegt es am Fahrzeug und nicht am Schalter. Ich tippe immer noch auf ein Problem mit dem BUS
    Ja, vermut ich auch wenn ich die Fakten so kombinier...
    hättest eine Idee wo man da suchen könnte?
    Gibt es eine Möglchkeit die Teilnehmer vom Anfang des Thread's zu kontaktieren? ich denke nach 6 Jahren sollte doch einer das Problem gefunden haben...
    Typischerweise entsteht der Totalausfall der Schalterblöcke durch eingedrungene Wassertropfen, die auf der Platine Korrosion hervorrufen und in der Folge eine Leiterbahn bzw. Durchkontaktierung zerstört.
    Überprüfung durch Aushebeln, Schrauben entfernen, Zerlegen der Plastikschalen möglich, aber nicht durch Grobmotoriker!
    Reparatur kaum möglich.
    Meinst du die Platine im Schalterblock? Die hab ich schon zerlegt, da ist alles in Ordnung!
    Hab auch schon meinen Schalterblock in einem anderen F31 eingebaut - funktioniert!
    Und gleichzeitig den Schalterblock vom anderen Fahrzeug in meinem probiert - funktioniert nicht!
    Hallo Zusammen,
    bevor ich einen neuen Thread mit einem ähnlichen Thema aufmachen benutze ich einfach mal diesen hier.
    bei meinem 318d F30 ist mir heute während ich die Seitenspiegel einstellen wollte der Schalterblock in der Fahrertür ausgefallen. Weder die Fensterheber noch die Spiegel lassen sich bedienen, die ganze Einheit ist tot. Der Fensterheber an der Beifahrerseite lässt sich ganz normal betätigen, die Fensterheber an den Türen hinten links und hinten rechts sind ebenfalls tot. Alle scheiben lassen sich mit der Fernbedienung ganz normal öffnen und schließen. Da ich zurzeit 500km von der Heimat entfernt bin kann ich den Fehlerspeicher im Moment nicht auslesen aber vielleicht hat hier schon mal jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist.
    Mfg
    bist du zu einer Lösung für das Problem vom ausgefallenen Schalterblock gekommen?
    LG
    Also es war ja so, dass während dem Spiegelverstellen der gesamte Schalterblock in der Fahrertür ausgefallen ist, auch die Beleuchtung vom Schalterblock!
    Alle Fensterheber lassen sich mit dem Schlüssel runter und hochfahren, Beifahrerfensterheber funktioniert auch vom Schalter der Beifahrertür aus.
    Austausch des Schalterblock's von einem anderen Fahrzeug brachte die Erkenntniss dass dieser nicht defekt ist!
    beim Kabelbaum von der A-Säule in die Tür sind keine Kabelbrüche feststellbar.
    Im Fehlerspeicher steht diesbezüglich nichts.
    Ich habe das selbe Problem, dass in dem bereits veralteten Thread schon durchgekaut wurde.
    Fensterheber Schalterblock Fahrerseite ohne Funktion
    Leider ohne Lösungen!
    Bei mir ist es auch so gewesen, dass während dem Spiegelverstellen der gesamte Schalterblock in der Fahrertür ausgefallen ist, auch die Beleuchtung!
    Bitte um Info falls Jemand zu einer Lösung gekommen ist.
    Vielen Dank!
    LG
