Beiträge von ALF
    Hallo Forum,
    mit eurer Hilfe habe ich heute die HU bestanden, ohne wäre ich teuer davon gekommen.
    Beim F34 mit variabler Sportlenkung (02VL) Baujahr 2014 darf das Lenkungsspiel nicht bei stehendem Motor (!) und nicht in angehobenem Zustand auf der Bühne getestet werden, sondern der Motor muss im Leerlauf laufen (!) und das Fahrzeug muss mit allen vieren fest auf dem Boden stehen, bzw. die Vorderachse auf den Drehtellern oder Rüttelplatten.
    Bei meinem inzwischen 12 Jahre alten Fahrzeug habe ich diese variable Sportlenkung (VSL) dem Prüfer erst erläutern müssen, und konnte das erläutern, weil ich die nötigen Infos aus eurem Forum hatte. Danke dafür.
    Hier eine Zusammenfassung:
    Ein leichtes Spiel der Lenkung und Geräusche beim Hin- und Herbewegen des linken Vorderrades, das auf der Bühne frei herumhängt, bei ausgeschaltetem Motor sind bei diesem Lenkgetriebe mit der variablen Sportlenkung vom ersten Tag an schon im Showroom vorhanden gewesen und völlig normal. Das gilt als "Stand der Technik" und ist kein Mangel.
    Verschwinden Geräusche der variablen Sportlenkung beim Laufenlassen des Motors, wenn alle vier Räder normal belastet auf dem Boden stehen, und bewegen sich die Vorderräder ohne Spiel, wenn man bei laufendem Motor am Lenkrad dreht, ist die Lenkung technisch in Ordnung.
    Der Prüfer hat also zum Einen bei laufendem Motor und auf dem Boden stehenden Fahrzeug etwas am Lenkrad hin- und hergedreht und festgestellt, dass das für ihn gut sichtbare linke Vorderrad direkt bei der geringsten Lenkradbewegung mitgeht, und hat zweitens bei Drehbewegungen der Vorderräder auf dem Drehteller - ebenfalls bei laufendem Motor - durch Anfassen der Spurstangen links und rechts sowie durch Abtasten am Faltenbalg und an dem Spurstangenkopf festgestellt, dass kein Spiel oder so gut wie kein Spiel zu ertasten ist.
    Ganz anders war das in einer Werkstatt, in der ohne laufenden Motor in angehobenem Zustand am frei hängenden Rad gerüttelt wurde und dabei tatsächlich einiges an Spiel zu Tage trat - aber wie gesagt - das derart gefundene Spiel ist beim variablen Sportlenkungsgetriebe normal und der falsche Testvorgang hat eine falsche Diagnose zur Folge gehabt. Aufgrund dieser falschen Diagnose wurde die Erneuerung des Lenkgetriebes empfohlen, was in meinem Fall überflüssig war.
    Und selbst in den Fällen, in denen das Spiel in den Stangen im VSL-Lenkgetriebe bei korrekter Prüfung auf dem Boden stehend und mit laufendem Motor zu groß ist, muss nicht unbedingt in jedem Fall das Getriebe getauscht werden, denn es gibt offenbar einen Reparatursatz für das Druckstück im Lenkgetriebe bei BMW (32106891974).
    Und offenbar gibt es eine Anleitung im Werkstatthandbuch mit Nummer 3213580 für die Justierung des Druckstücks.
    Zu diesem Thema gibt es offenbar bei BMW ein "Product und Maßnahmenpaket Aftersales" PUMA 55396534-07. Noch ein Hinweis: Betroffen ist nur die VSL, nicht die normale Servolenkung.
    Allen F34 Fahrern mit VSL weiter viel Freude bei der nächsten HU-Vorführung.
