Beiträge von Flon55
    ich habe aktuell ein Problem mit der Heizung meines BMW F32 435i xDrive (Baujahr 2014, N55) und komme bei der Fehlersuche nicht wirklich weiter.
    Fehlerbild:
    Der Motor erreicht ganz normal seine Betriebstemperatur. Die Kühlmitteltemperatur bewegt sich während der Fahrt ungefähr zwischen 95 und 105 °C.
    Allerdings wird der Innenraum trotz längerer Fahrten von ca. 30–35 Minuten kaum warm. Bei aktuell etwa -3 °C Außentemperatur ist die Heizung praktisch unbrauchbar.
    Verbaut ist eine 2-Zonen-Klimaautomatik.
    Folgendes konnte ich bisher beobachten:
    • Auf der Fahrerseite kommt nach längerer Fahrt gelegentlich leicht lauwarme Luft.
    • Auf der Beifahrerseite bleibt die Luft komplett kalt.
    • Beide Kühlmittelschläuche am Heizungsventil im Motorraum sind lediglich handwarm.
    • Sowohl vor als auch hinter dem Heizungsventil fühlen sich die Schläuche ungefähr gleich warm an.
    • Auch die Schläuche Richtung Innenraum werden nicht richtig heiß.
    • Der Motor selbst wird dagegen ganz normal warm.
    Weitere Beobachtungen:
    Bei niedriger Gebläsestufe hat die Heizung zeitweise etwas besser funktioniert. Bei höherer Gebläsestufe wurde die Luft wieder deutlich kälter.
    Die elektrische Wasserpumpe habe ich bereits über das automatische Entlüftungsprogramm laufen lassen. Eine dauerhafte Verbesserung konnte ich dadurch allerdings nicht feststellen.
    Das Kühlmittelthermostat scheint normal zu regeln. Die Kühlmitteltemperatur bewegt sich während der Fahrt zwischen etwa 95 und 105 °C.
    Hat jemand beim N55 oder speziell beim F30/F32 schon einmal ein vergleichbares Problem gehabt?
    Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, damit meine Heizung endlich wieder richtig funktioniert und ich nicht mehr bei jeder Fahrt frieren muss.
    Vielen Dank schon einmal!
