Beim 3.0l Diesel merkt man nix
Beim n47 2.0l hört und spürt man was (zum Positiven)
ZitatDas mit dem zitieren üben wir aber nochmal
Nein ![]()
Besser so ![]()
Hossi du hast ja auch m performence 35i
435i ist keiner
Vieleicht kann es an deiner Ausstattung liegen
Hab selber noch keine RFK nachgerüstet
Aber eine bmw interne vorschrift heit bei nachrüstungen müssen alle stg neu codiert werden!
A173 b
33/34 ist auch k can zwar für ihka aber laut Zeichnung paralel
Hast du auch das frm codiert mit Fa für Rfk?
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/kcan4y3dioak5z.png]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/g32000004660982kunrzdgoj.png]
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
A173*10B 12-polig, natur Bauteilstecker Front Electronic Module
A173*1B 1-polig, schwarz Bauteilstecker Front Electronic Module
A173*2B 42-polig, schwarz Bauteilstecker Front Electronic Module
A173*3B 54-polig, schwarz Bauteilstecker Front Electronic Module
A173*4B 54-polig, natur Bauteilstecker Front Electronic Module
A173*7B 54-polig, natur Bauteilstecker Front Electronic Module
A173*8B 54-polig, schwarz Bauteilstecker Front Electronic Module
A173*9B 54-polig, blau Bauteilstecker Front Electronic Module
Pinbelegung am Stecker A173*7B
Pin Art Bezeichnung /Signalart Anschluss /Messhinweise
1 A Versorgung Klemme 30F Heiz-Klimaanlage
2 A Suchbeleuchtung Heiz-Klimaanlage
3 -- nicht belegt
4 M Masse Heiz-Klimaanlage
5 E Signal Schaltwippen Schaltzentrum Lenksäule
6 M Masse Schaltzentrum Lenksäule
7 A Versorgung Klemme 30F Schaltzentrum Lenksäule
8 E/A LIN Bus-Signal Schaltzentrum Lenksäule
9 E/A LIN Bus-Signal Schaltzentrum Lenksäule
10 M Masse Schaltzentrum Lenksäule
11 M Masse Elektrische Lenkungsverriegelung
12 A Versorgung Klemme 30 Elektrische Lenkungsverriegelung
13 E/A LIN Bus-Signal Elektrische Lenkungsverriegelung
14 M Masse Elektrische Lenkungsverriegelung
15 M Masse Schalter Handschuhkastenleuchte
16 -- nicht belegt
17 -- nicht belegt
18 -- nicht belegt
19 -- nicht belegt
20 -- nicht belegt
21 E/A LIN Bus-Signal Heiz-Klimaanlage
22 A Signal Außentemperatur Instrumentenkombination
23 A Signal Außentemperatur Instrumentenkombination
24 M Masse Instrumentenkombination
25 M Masse Instrumentenkombination
26 A Wecksignal Klemme 15 Instrumentenkombination
27 E Signal Taster Zentralsichern Bedieneinheit Warnblinkschalter Zentralverriegelungstaster
28 A Suchbeleuchtung Bedieneinheit Warnblinkschalter Zentralverriegelungstaster
29 M Masse Bedieneinheit Warnblinkschalter Zentralverriegelungstaster
30 A Ansteuerung LED Bedieneinheit Warnblinkschalter Zentralverriegelungstaster
31 E Schaltersignal Warnblinkschalter Bedieneinheit Warnblinkschalter Zentralverriegelungstaster
32 M Masse Head-Up Display
33 E/A Bus K-CAN Heiz-Klimaanlage
34 E/A Bus K-CAN Heiz-Klimaanlage
35 E/A PT-CAN Bus-Signal Instrumentenkombination
36 E/A PT-CAN Bus-Signal Instrumentenkombination
37 A Versorgung Klemme 30F Bedieneinheit Fahrerassistenzsysteme
38 E/A LIN Bus-Signal Bedieneinheit Fahrerassistenzsysteme
39 M Masse Bedieneinheit Fahrerassistenzsysteme
40 A Versorgung Klemme 30F Lichtschaltereinheit
41 E/A LIN Bus-Signal Lichtschaltereinheit
42 M Masse Lichtschaltereinheit
43 E Motorstartsignal START-STOPP-Taster
44 A Ansteuerung LED START-STOPP-Taster
45 E Signal START-STOPP-Taster START-STOPP-Taster
46 M Masse START-STOPP-Taster
47 A Ansteuerung LED START-STOPP-Taster
48 -- nicht belegt
49 E Signal START-STOPP-Taster START-STOPP-Taster
50 M Masse START-STOPP-Taster
51 E Signal Hotelstellungsschalter Hotelstellungsschalter
52 M Masse Hotelstellungsschalter
53 E Antennensignal Comfort Access Ringantenne
54 E Antennensignal Comfort Access Ringantenne
Pinbelegung am Stecker A173*8B
1 -- nicht belegt
2 -- nicht belegt
3 -- nicht belegt
4 -- nicht belegt
5 -- nicht belegt
6 -- nicht belegt
7 -- nicht belegt
8 -- nicht belegt
9 E/A FlexRay Bus-Signal Spurwechselwarnung oder Front Electronic Module
10 E/A FlexRay Bus-Signal Spurwechselwarnung oder Front Electronic Module
11 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Verteilergetriebe
12 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Verteilergetriebe
13 E/A FlexRay Bus-Signal Digitale Motor Elektronik Digitale Diesel Elektronik
14 E/A FlexRay Bus-Signal Digitale Motor Elektronik Digitale Diesel Elektronik
15 -- nicht belegt
16 -- nicht belegt
17 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
18 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
19 -- nicht belegt
20 -- nicht belegt
21 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
22 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
23 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
24 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
25 -- nicht belegt
26 -- nicht belegt
27 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Elektromaschinen-Elektronik
28 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Elektromaschinen-Elektronik
29 E/A FlexRay Bus-Signal Elektronische Dämpfer-Control oder Front Electronic Module
30 E/A FlexRay Bus-Signal Elektronische Dämpfer-Control oder Front Electronic Module
31 E/A FlexRay Bus-Signal Elektromechanische Servolenkung
32 E/A FlexRay Bus-Signal Elektromechanische Servolenkung
33 E/A FlexRay Bus-Signal Integrated Chassis Management
34 E/A FlexRay Bus-Signal Integrated Chassis Management
35 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
36 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
37 -- nicht belegt
38 -- nicht belegt
39 -- nicht belegt
40 -- nicht belegt
41 -- nicht belegt
42 -- nicht belegt
43 -- nicht belegt
44 -- nicht belegt
45 E/A Diagnose Bus-Signal Diagnosesteckdose
46 E/A Diagnose Bus-Signal Diagnosesteckdose
47 E/A PT-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
48 E/A PT-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
49 E/A Bus K-CAN2 Bus-Verbindung
50 E/A Bus K-CAN2 Bus-Verbindung
51 E/A K-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
52 E/A K-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
53 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
54 -- nicht belegt
Ich such
Also k can liegt am frm ahm trsvc Ihka rdc
K can2 zB rem Fzd pdc fla Rad
Also mit dem Tester kann man das ASD an und aus schalten
Wenn man das ASD aus f01 codiert bleibt es aus
Leider bleibt der Sound vom HiFi oder L7 schlechter als ohne ASD
