Er hat eine PUMA Anfrage nach München geschickt.....
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Update:
Heute war ich beim Händler und es wurde erfolglos eine neue Software aufgespielt.
Dann mache ich mal nen Termin und poste mal was bei rausgekommen ist. Ich habe nur die Befürchtung wenn nix im FS abgelegt wurde, das BMW das erst beobachten will ob der Fehler öfter auftritt? ![]()
Gruß Jens
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit zeigte mein Navi Display plötzlich sporadisch eine seltsame Ansicht!
(s. Bild)
Woran kann das liegen? Kabelbruch oder lockeres Kabel zum Display? Oder an der Außentemperatur?
Laut BC war es 3,5°C. Das Auto hat ein NBT Navi und ist aus 05/2015.
Hat das einer von euch auch schon gehabt bzw. einer eine Ahnung zur Ursache?
Gruß Jens
kedafoe:
Danke schön. Ich glaube du hattest auch nur die Federn verbaut oder?
Gruß Jens
ich brauche mal den Rat von den Fahrwerksspezis unter euch:
Ich möchte gerne zu den AC Schnitzer Federn (s. Foto) für mein Coupe auch noch H&R Spurplatten verbauen. Habe ja auch ab Werk die M-Sportbremse verbaut (s. Foto)
Mal die Daten:
VA: Sternspeiche 442m mit 8J*19 ET36 Good Year 225/40/19
HA: Sternspeiche 442m 8,5J*19 ET47 Good Year 255/35/19
Welche Spurplatten von H&R sollte ich denn da nehmen? Speziell bei den Schnitzer Federn und der M-Sportbremse???
Vorne sollte ja laut den Threads 10mm pro Rad passen, aber hinten bin ich mir nicht sicher: Entweder 15mm pro Rad oder um auf sicher zu gehen nur 13mm pro Rad?
Was bekomme ich mit den Federn da eingetragen?
Gruß Jens
Glüclwunsch! Schöne Farbe. Allzeit knitterfreie Fahrt wünsche ich Dir.
Gruß Jens
PS: Den Drehteller hatte ich mit meinem Coupe auch. ![]()
