Beiträge von Shardik
Not bad, dein Batmobil!
Natürlich alles eine Geschmacksfrage, aber ich würde noch die Alulängsschliffleiste nehmen, da die sich optisch besser zu den Aluakzenten der Klimablende einfügen.
ja, die 3 fotos sind von einer fahrt entstanden, lichtschalter war immer auf automatik. schaltet brav um, ich finds toll
Aber da das Licht auf Automatik stand wird er damit ja auch das Abblendlicht einschalten? Beim LCI wechselt er auch ohne Abblendlicht an/aus (Lichtautomatik die Instrumentenbeleuchtung um. Die Instrumentenbeleuchtung ist somit nicht an das Abblendicht gekoppelt. Ist das bei Dir auch so? Wenn ja, ist wirklich alles wie beim LCI.
Ich meinte nur bei einem oberen Bild gesehen zu haben, daß bei ziemlich dunklem Umfeld die Instrumentenbeleuchtung weiß war.
Hab den Umbau vorhin gewagt. Wie beschrieben einfach den einen Wert codieren und fertig.
Nur zur Info: Beim LCI wechselt die Farbe von Weiß auf Rot abhängig von der Rest-Lichtstärke. Bei dir scheint es nur über Abblendlicht an oder aus von Rot auf Weiß zu schwenken.
Ist natürlich trotzdem ausreichend, wie du es gelöst hast, da man bei weniger Resthelligkeit meistens dann auch das Licht anschaltet.
Teilweise wechselt bei meinem LCI die Farbe aber auch, wenn man nur irgendwo im Schatten steht und kein Abblendlicht an hat. -
Ich überlege auch meine 405M pulvern zu lassen.
Meine Winterfelgen habe ich lackieren lassen und da blättert teilweise der Lack schon wieder. -
Markiere die Reifen über den Ventilen und schau nach, ob sie auf der Felge wandern.
Kegelbundschrauben sind bei den Original-397er Felgen verwendet worden und keine evtl. Kugelbundschrauben von Zubehör-Winterfelgen?
Über Kreuz ist richtig! Die Schrauben darf man natürlich erst nur handfest anziehen und dann über Kreuz mit nem Drehmo nachziehen!
Versuche mal eine Dichtfläche an einem Flansch dicht zu bekommen, wenn du der Reihe nach anziehst.
Ein Leihwagen wäre natürlich noch mit zu verhandeln!Mehr Gehalt! Hat man mehr von!
