Benzinfabrik wird wohl bald auch für die Klimablende was anbieten![]()
Beiträge von GranU
Aber komischerweise funktioniert es auch ohne eine rote Meldung bzw garkeinen Eintrag des Filters.
Beim nächsten(großen) Service im Februar wollte ich nämlich auch nur das Öl wechseln und eintragen lassen. Wenn da aber die beiden Filter und Zündkerze rot sind, wäre es unschön. -
Merkwürdig. Beim 4er habe ich vor paar Monaten auch den kleinen Service machen lassen. Gewechselt haben die nur das Öl, obwohl ja auch der Filter fällig war.
Im iDrive ist Ölwechsel hinterlegt, bezüglich Filter nichts.
Wird denn beim Start im Tacho fälliger Service angezeigt? -
Eine Info im Motorraum ist doch immer schön.
Gerade wenn es nicht das eigene Auto ist und man privat einen Wechsel durchführt. -
Finde ich cool von Ravenol, dass die immer Ölzettel mitschicken. Andere Shops wo ich für andere Autos immer Öl bestelle, wollen das nie tun.
Ja dadurch geht mir jetzt das Problem bei den B58ern auch nicht mehr so aus dem Kopf. Hatte ich schön vergessen.
Werde den 30d mal in die Werkstatt bringen, mal gucken was die sagen. Aber Sonde könnte fällig werden. -
Thanks. Dann ist ja gut, dachte da eher an Injektoren, weil ich viel darüber gelesen habe bei gleichen Symptomen.
Muss nur rauskriegen welche der beiden Sonden. Wobei beide tauschen denke mal auch Sinn macht. -
Beim 30d habe ich in den letzten Tagen einen etwas unruhigen Leerlauf im warmen Zustand bemerkt.
Mal mit Bimmerlink ausgelesen, was den Motor betrifft habe ich folgende Fehler: (Foto)
Wie relevant sind die Fehler? Kann das mit einem unruhigen Leerlauf zusammenhängen? -
Achso, wer z.B. eine Frontlippe benötigt, kann bei Rieger zuschlagen
die haben momentan 15%. Für den F20 habe ich eine Lippe und einen Diffusor mitgenommen. -
Auch mal 7l VST bestellt.
