Im F30 ja. Im aktuellen M6 sind die Nähte in den M Farben.
Habe sogar noch ein Foto wo ich ihn 2 Tage lang Gefahren bin.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/04/ymatade2.jpg]
Mal sehen - will vorher nichts verschreiben und bin auch auf Hilfe von nem netten Forumsfreund hier angewiesen ![]()
Kenne jemanden der schon öfters HUD verbaut und nachgerüstet hat (auch wenn nicht beim F30) - er meint jedoch beim F30 ist es nur mit Amaturenbretttausch möglich das ausschneiden kann man vergessen. Werde mal ein bisschen recherchieren etc.... sobald ich etwas fixes weiß sag ich bescheid - ein HowTo wird es dann sicher auch geben... Aber das alles ist derzeit nur eine Idee und eine Spinnerei - wenn die HUD Nachrüstung unter 1500 Euro möglich sein sollte werde ich es machen ![]()
Und überhaupt war es meine Idee Staati die du als erster Verwirklicht hast ![]()
Sollte normal ab Ende der Woche codieren können ![]()
Habe einen Kontakt und konnte sofort eines haben.
Nur der Anschluss an den Wagen und der verbau wird schwer da sicher das Amaturenbrett raus muss - da gehört dann ja ein Loch rein ![]()
Hat jemand einen Plan wie man das HUD anschließen muss ?
Ja das codieren ist sicher kein Problem. Sollte dann inkl. Fahrzeugauftrag gemacht werden - sollte auch über München gehen.
Das Loch sollte wohl auch vorhanden sein - gehört halt ausgeschnitten.
Nur der Bereich der Scheibe ist ja nicht wie es angeblich bei den anderen ist leicht verspiegelt.
Wenn ich was nachrüsten würde, wäre es das HUD
Alles anzeigen
wenn du es 100% richtig machen willst...musst du zum Schluss die Zugfedern für den Kofferraum noch auf die richtige Zugstärke umhängen/einhängen...
beim Carbonspoiler auf Position 2...
beim normalen auf Position 3....
ist aber insgesamt einfach...
Gruß,
Chriss
Und wie geht das ?
