Beiträge von Okley
    Kann es eventuell wegen der "neuen" Sportautomatik sein mit der Launch und Segel Funktion ? Keine Ahnung. Hab aber das ganze mit der GoPro gefilmt. Werd morgen mal das Video ansehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Okley
    Eine Tönungsfolie der Rückleuchten eintragen bzw. Eintragungsfrei ? Sorry Master aber jetzt wirst du mehr als unglaubwürdig. Hier bist du ja bald wie auch im Motor Talk... Naja lassen wir es.... Schreibst du hier im Forum eigentlich auch wie im Motor Talk unter mehreren Usern ? ;) das man mit sowas nicht auffliegt, sollte man schlauer vorgehen und nicht den gleichen Ort und Autos im Profil eingeben ;)
    Aber ich werde zur Beruhigung morgen zum österreichischen TÜV bzw. Landesregierung fahren und das ansprechen bzw. das mit den US Rückleuchten klären.
    Okley
    Hoffe die kommen diese Woche endlich. Mir wurde heute gesagt, das man nicht fast nicht blinken sieht 8| Hab mir das mal angesehen - und TATSACHE - wenn der Wagen in der Prallen Sonne steht und man blinkt, sieht man die schwachen LED was ich derzeit verbaut habe. Aber was habe ich mir auch erwartet für 10 Euro (Beide Stück)
    [Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xwb20PU8L.jpg]
    Werde morgen die grünen Birnen wieder verbauen und das ganze mal in der prallen Sonne ansehen und testen bis die von der Benzinfabrik hier sind :pinch:
    Wie soll das funktionieren ? Man muss von M nach D und dann auf N. Diagonal geht das ja nicht :D Bist du im Auto gesessen das du gesehen hast das es nicht mal kurz aufgeleuchtet hat ;) Ich fahr so schnell sicher nicht mehr auf den Prüfstand. Da tut mir wirklich das Auto leid ;( Gott sei Dank kommt morgen das neue Motoröl - wollte das "Einlauföl" eigentlich erst bei 5000km tauschen - aber nach diesem Tag wird es morgen gleich erledigt. Das Gewissen gehört beruhigt :P
    So Leute,
    wie ja schon geschrieben war ich heute auf einem Leistungsprüfstand. Es war ein Dimtech HP4WHLS
    Bei mir hat das ganze leider nicht so wirklich gepasst bzw. bis zum Ende funktioniert. Durfte dabei sein und bin entweder vorne beim Bildschirm oder im freien gestanden. Das ganze ist schon mächtig laut :D
    Folgendes Problem trat bei mir auf:
    Egal ob im Sport+ Modus, DSC Off Modus oder Rollenmodus inkl. DSC Off - das Fahrzeug beschleunigt ganz normal, man sieht NM und PS Kurve. Bei mir war es bei der ersten Messung um die 354NM und um die 260-270 PS. Das Problem ist, wenn man den Wagen im Gang ausgedreht hat muss man ja in den Leerlauf, dafür wird der Hebel auf D und dann auf N gestellt. Jedes mal wenn man vom manuellen Modus in D gemacht hat, gab es einen richtigen QUIETSCHER der Reifen auf der Rolle.... Somit wurde jedes mal die Messung verfälscht bzw. standen dann auf einmal über 1000PS und über 1000NM am Bildschirm :wacko: Dann wurde was bei dem Wiederstand des Prüfstandes geändert usw
    Beim letzten lauf waren es dann nur mehr 234 PS.... Also alles mehr als suspekt. :sleeping:
    Wie gesagt hab ich nach ca. 7 Läufen abbrechen lassen, mir hat das Auto leid getan, auch wenn vorne der Kühler den Motor gekühlt hat und die Öl Temp. nie über 90 Grad gestiegen ist.
    Habe aufgrund das keine richtige Messung zu Stande gekommen ist nichts zahlen müssen (hätte ich auch nicht) :rolleyes:
    Mir reichte erstmal von einem Prüfstandslauf - Danke und nicht so schnell wieder :fail:
