Keiner eine Idee ?
Beiträge von Performance-BMW
Automatik?
nein, das Allerwichtigste habe ich vergessen zu erwähnen. Es ist ein Handschalter (manuell).
ich habe mit meinem BMW 435i F32 mit N55 Motor ein kleines Problem.
Dieses tritt nur bei Temperaturen unter 5 °C beim ersten Kaltstart auf. Ich starte den Wagen, lasse den Kaltstart vollständig zu Ende laufen und fahre erst danach los. Beim Anfahren schaukelt das Auto bei der Gasannahme, ähnlich wie bei einem Fahrschulauto, das nicht richtig losfahren kann. Das Anfahren fühlt sich dabei hüpfend und ruckelig an.
Gebe ich anschließend 2–3 Mal etwas mehr Gas, fährt das Auto ganz normal und das Problem ist weg.
Hatte das schon jemand oder weiß, woran das liegen könnte?
Lg
Soweit ich weiß sind teilweise Pins gar nicht vorhanden / bestückt wenn man das falsche FEM hat.
Irgendwo Strom abgreifen und einfarbig nutzen geht aber immer
Das ist meine FEM so weit alle nötigen Pins vorhanden
genau das haben die doch Mario und ich auch geschrieben. Eine identische Teilenummer bringt dich also nicht weiter
Ein grosses Dankeschön an dich Bubu und Mario . Was kann ich jetzt machen? Kann man das umprogrammieren / flashen ? Oder kann ich das vergessen mit dem 2 stufigen ambiente licht. Oder als alternative die ambiente beleuchtung an die innen beleuchtung dazu klemmen und nur eine farbe nutzen zum beispiel orange
Dachte ich mir auch.
Ich habe die Teilenummer verglichen vor dem umbau.
Wo kann der fehler sein.
Kann mir jemand helfen. Und mal schauen wie ich es ganz oben beschrienen hab. Sollte passen die verbindung und pin belegung.
Mein Programmierer meint die FEM ist ausstattungs unterschiedlich
Hallo
Ich war Heute bei meinen Programmierer.
Der hat den FA geändert mit Licht paket
Und die sachen codiert. Leider funktioniert es nicht. Pin belägung ist auch in ordnung. Was kann da noch sein. Er meinte ich brauch eine andere FEM .
Komisch ist ,laut Teile Nummer ist der FrontElektronikModul (FEM) identisch wie bei einen anderen f31 mit Lichtpaket.
Jetzt werde ich anscheinend
Das ambiente licht an 58G hängen an die Innenraumbeleuchtung
Hallo
Habe mich hier umgeschaut, leider nichts gefunden was meinen Fall beschreibt.
Mein Vater hat sich einen F31 geholt.
Leider mit einer mageren Ausstattung.
Ich habe die Fussbodenbeleuchtung und die Cupholderbeleuchtung sowie die Klimabedienteilbeleuchtung nachgerüstet.
2 Farbig (4 Polig) original BMW alles.
Der FronElektronikModul (FEM) ist identisch wie bei meinem 4er Bmw mit Lichtpaket.
Den fehlenden Stecker auf der FEM habe ich bestellt ( A173*9B)
Alles eingepint und codiert aber trotzdem habe ich kein Licht.
Beispiel:
Beifahrer Fußbodenbeleuchtung
Stecker Pin1 —> Masse am masse punkt angehängt
Stecker Pin2 —> Fem Pin 54 (A173*9B)
Stecker Pin3 —> Fem Pin 51 (A173*9B)
Stecker Pin4 —> Fem Pin 50 (A173*9B)
FEM + HU_NBT Codiert
Ich glaub ich darf die Codierwerte hier nicht schreiben.
Jetzt ist Ambiente im Menü freigeschalten
Mögliche auswahl Sport und Classic
LEIDER KEIN LICHT
Danke für jede Hilfe
Fahrerprofil bei Deinem Vater gespeichert? Schlüssel dem Profil zugewiesen? Nicht, dass der Wagen Deines Vaters immer im "Gastmodus" läuft. Dann kann ich mir vorstellen, dass die HU immer im Hauptmenü startet.
Hallo Markus
Ein grosses Danke
Es hat funktioniert du hattest recht
Danke Markus werd ich gleich die Tage probieren.
