Beiträge von Stefan
    Wenn das System sagt dass du in die Werkstatt sollst, dann ist auch ein Fehler abgelegt. Also lass das unbedingt auslesen. Und nicht mit "löschen wir mal und schauen weiter" abservieren lassen. Bleib ruhig dran und bestehe drauf dass die sich das genau anschauen.
    Der abgelegte Fehlercode sagt der Werkstatt was zu tun ist.
    Ggf. muss der Sensor getauscht oder neu kalibriert werden.
    Dass eine Leitplanke erkannt wird halte ich im Übrigen für sehr unwahrscheinlich.
    Die Probleme die bei den Systemen zu Fehlerkennungen führen sind in der Regel andere.
    Wenn es durch die Bremsung so knapp geworden ist, dann war es eh schon sehr knapp zum Überholen.
    Aber zum Thema: Klar ist das ärgerlich, aber scheinbar hast du einen Defekt im System.
    Geh am besten asap zu BMW und lass den Fehlerspeicher auslesen!
    Da steht mit Sicherheit was drin.
    Nicht auf die lange Bank schieben, die Fehler löschen sich teilweise wieder selbst wenn er lange genug nicht aufgetreten ist.
    Das neue MSG muss sicher ans Auto angelernt werden.
    Das heisst die Wegfahrsperre und die Schlüssel müssen angelernt werden.
    Das kann nur der Freundliche, von daher bist du drauf angewiesen.
    Frag einfach mal bei ein paar Freundlichen nach.
    Das Kit besteht ja nur aus MSG und LLK.
    Musst nur noch einen Freundlichen finden der dir die Freischaltungen macht.
    Ich denke sogar dass du nicht einmal das A-Brett ausbauen musst.
    Das Loch kannst du auch von oben reinschneiden.
    Das mit der Scheibe würde ich einfach mal probieren.
    Zur Not wartest du bis zum nächsten Steinschlag.
    Brauchst doch keinen offiziellen FA.
    Kannst du selber reincodieren und wenn er mal in der Wersktatt war machste es halt nochmal neu.
    Geht ja fix.
    Die Scheibe könnte echt ein Problem sein. Wahrscheinlich auch das Teuerste an dem ganzen Spaß.
    Wobei ab Werk ist das HUD mit 900€ auch kein Schnäppchen.
    Na dann leg mal los :D
    Ist eins der genialsten Features im F30.
    Wollte nicht mehr ohne.
    Nachrüstung kann ja nicht so schwer sein.
    Das Teil braucht ja nur CAN Anschluss und Strom. Codieren müsste man es natürlich, aber das ist ja das kleinste Problem :rolleyes:
