Das Hama USB Gerät hat mehr Dampf als der Anschluss in der MAL
Beiträge von Stefan
Ich hatte mit der Huk als Geschädigter eigentlich nie Probleme.
Und da gab's leider schon genug Anlässe.
Schlechte Erfahrungen hab ich mit der Axa und der Eisenbahner Versicherung gemacht
Ich hab Variante 1 von Hama.
Schließt bündig mit dem Zigaretten anzünder ab.
Und mein Nexus 5 wird zügig geladen
Man kann das Fach auch noch zuklappen. Wunderbare Sache!
Die zweite Variante ist zu klobig und rutscht dauernd raus.
Hässlich isses dazu auch noch... -
Das ist der Differenz Druck Sensor oder der Abgas Temperatur Sensor.
Muss dringend gemacht werden...
Ich glaube nicht dass de Abstand zwischen Stern und Sattel das Problem ist.
Vielmehr der innere Umfang der Felge.
Und da kommt die Wandstärke schon als entscheidende Größe ins Spiel. -
Eine geschmiedete Felge kann mit geringerer Wandstärke eine höhere Festigkeit darstellen als eine gegossene Felge.
Die Guß Felge muss wesentlich mehr Wandstärke haben.
Damit ist sie auch schwerer.Das sind krasse Unterschiede im Gewicht.
Teilweise ist das Faktor 2, eine geschmiedete OZ Felge wiegt 9,3kg.
Eine gegossene kann bis zu 18kg wiegen. -
War an der Anlage ein Hinweis angebracht?
Ich kenne es so dass Reifen ab 225er Breite bzw. Felgen ab 8,5" Breite vond er Haftung ausgeschlossen sind.
Für alles was drüber ist, wird nicht gehaftet...So kenne ich das zumindest.
Von daher hättest du schlechte Karten.
Hoffe dass der Betreiber aber trotzdem zahlt. -
Wenn du bergab fährst, merkst du dass die 8HP ein paar Gänge nach oben schaltet.
Damit ist die Motorbremsiwrkung m.M. schon recht hoch. -
Du musst unterscheiden zwischen Bremseingriff(Bremslicht leuchtet) und Gaswegnehmen (Motorbremse, Bremslicht bleibt aus).
Der Tempomat ist immer bestrebt die Geschwindigkeitsreduktion OHNE aktiven Bremseingriff durchzuführen.
Das heisst der Algorythmus des Tempamats versucht die Bremse nicht zu benutzen.Die Verzögerung der Motorbremse, gerade bei Bergabfahrt ist schon enorm.
Man könnte glauben dass das Fahrzeug aktiv bremst, tut es aber nicht. -
War ein Grund weshalb ich sie nicht bestellt habe.
Und ich vermisse das Teil seit über 30.000km nicht
