Bei mir passen jedenfalls alle Steuergeräte an den Kabelbaum.
Beiträge von Touring320d
Vielleicht liegt das an den verschiedenen Baujahren.
In meiner Anleitung steht :
Einbauanleitung nur gültig für Fahrzeuge bis 03/2014.
Ich vermute, dass der Unterschied darin liegt.
Danke, ich suche immer bei Leebmann und gebe die Teilenummern meinem BMW Händler. Leebmann finde ich teils aber recht unübersichtlich, wenn man etwas sucht.
@ shmerlin:
Ich habe den "Nachrüstsatz elektrische Anbauteile" gekauft. Die Teilenummer ist 71602296995:BMW Nachrüstsatz elektrische Anbauteile - LEEBMANN24
Darin ist ein Steuergerät enthalten. Es ist ein graues mit einer schwarzen Buchse (20 PIN) und dieser Bezeichnung:
AHM 4 F-Serie 7160-6856747Am Kabelbaum gibt es einen Stecker A8 (schwarz mit blauem Innenleben) mit Hebel, den man um 90° schwenken kann. Dieser Stecker kommt in das Steuergerät. Das Steuergerät heißt D - Anhängermodul in der EBA.
Dann habe ich noch ein Steuergerät gekauft:
https://www.leebmann24.de/steu…-5er-7er-71606856980.htmlDarauf steht "Steuergerät AHV elektrisch schwenkbar 71.60 6 856 980.
Das Steuergerät ist auch grau, hat aber zwei weiße Buchsen (4 PIN und 16 PIN). AM Kabelbaum gibt es die Stecker A6 (4 PIN, weiß) und A7 (16 PIN, weiß), die in dieses Steuergerät kommen. Das Steurrgerät heißt C - Steuergerät AHV in der EBA.
Beide Steuergeräte werden in den Steuergeräteträger V eingesteckt (außer F33).Ich bin die Teileliste durchgegangen und die passt nicht exakt:
Statt 20 Kabelbinden sind nur 10 dabei (egal).
Der Bügel (für Fahrzeuge ohne N47 Motor) fehlt.
4 Sechskantschrauben, Halter für den Taster und Blende für den Taster fehlen ebenfalls.Beim F31 braucht man den Halter und die Blende nicht, ist also egal.
Da ich einen N47 habe, brauche ich den Bügel auch nicht - ebenfalls egal.Im Satz fehlen auch:
3 Blechmuttern, Wärmeschutzblech, 2 Muttern und 3 Schrauben. Das ist aber ausdrücklich nicht Teil des Nachrüstsatzes. Und da man es für den N47 nicht braucht, ist es mir auch egal. -
Hi,
dank dir vielmals!Ich bestelle die Teile, die du angegeben hast und bin dann komplett. Zu den Steuergeräten schreibe ich gleich noch was.
Ich habe noch eine Frage :
Im Nachrüstsatz sind 2 Metallscheiben und 2 Schaumstoffteile (gleiche Form wie die Metallscheiben). Auf dem Bild ist die Metallscheibe die Position 11:
BMW Anhängerkupplung elektrisch schwenkbar F30 F31 F32 F33 F36 71606857946BMW Anhängerkupplung elektrisch schwenkbar 71606857946www.baum-bmwshop24.deBekommt man die Teile irgendwo einzeln?
Ich habe sonst alles beisammen. -
Danke für die Antwort. Den Kofferraum könnte man noch nutzen, man kann ja die Heckscheibe öffnen.
Hi, ist die automatische Heckklappe beim f31 deaktiviert, wenn man einen Anhänger oder einen Fahrradträger auf die Kupplung montiert?
Bei mir waren im Nachrüstsatz 2 türkise Plastikteile für 7 Kabel. Wofür sind die?
Es waren noch 3 andere dabei. Einmal 2x6 Pin (grau) und 2 Stück mit je 7 Pin. Die Farben weiß ich gerade nicht. Funktion ist aber nach EBA klar.
Ich klinke mich hier ein, brauche auch das can bus Signal, finde aber das abonnieren nicht...
M-Stossstange kostet auch 600er aufwärts und was die Leute grossteils immer noch nicht verstanden haben: Erst mit dem Basispaket für weitere 700er kann eine M-Stange überhaupt erst montiert werden.
Es muss also ein grosser Bumms vorne sein wo alle Halter und Deformationselemente neu müssen, sonst werdet ihr immer das Basispaket bezahlen müssen, bekommt dafür aber auch zwei M-Schweller und Unmengen an sinnlosem US Zubehör
Danke.
Bei mir ist es kein großer Bums.
Mir ist eine Frau auf einem Supermarktparkplatz reingefahren und hat versucht, zu flüchten.
Ich habe sie verfolgt und bekommen.Meine Stossstange hat einen Riss und eine Delle.
Kotflügel, Haube usw sind noch ganz.1 PDC und die SRA ist kaputt.
Kann ich sowas statt meiner Stossstange verbauen oder brauche ich da auch das Basispaket?
"Passend für BMW 3er F30/F31 - Modelle, die auf das M-Performance Paket umgerüstet werden sollen":
Sorry, ich dachte das wäre die Stossstange.
Meiner hat kein M-Paket.
Meine Stossstange ist aber defekt und muss neu.
Da überlege ich, eine andere zu nehmen.
Die vom Bild aus dem Link gefällt mir besser, als meine (Standardstossstange).
