F30 LED Rückleuchten nachrüsten- falsche Steckerbelegung laut Anbauanleitung
  • Diese beiden Werte scheinen nur für das Brake Force Display verantwortlich zu sein, also erst mal nicht so wichtig.
    Wie viele Werte hast du denn zu ändern?
    Es sollten so ca. 50-57 Werte sein.
    Um die inneren Blinker zu aktivieren scheinen mir die Werte mit SL_L, SL_R, SL_2_L, SL_2_R und die Output mit der 6 und 7 verantwortlich zu sein.
    Bimmercode nutze ich nicht, habe es aber irgendwann mal installiert.
    Zumindest im Demomodus habe ich aber bei deinen genannten Werten eine Auswahl.
  • Du musst auch bedenken: Falls deine I-Stufe zu alt ist, kannst du auch mit BimmerCode und deinen dutzenden zu ändernden Werte nicht die inneren Heckleuchten zum Leuchten bekommen. Das Update des REM Steuergerät ist dann unumgänglich. Bei der Codierung der Heckleuchten ist die Codierung per Fahrzeugauftrag immer noch das sauberste, vor allem, weil du es updatesicher hinterlegen kannst sodass es auch bei BMW keine Probleme gibt.
