Pinbelegung Türstecker
  • Hi,
    hat jemand von euch die Möglichkeit die Pinbelegung des Türsteckers vom F31 herauszufinden?
    Würde gerne sehen ob noch Pins frei sind für die Kabel meiner Hoch- und Mitteltöner.
    Kann man die Pins nachkaufen bzw. nachbestücken?
    Danke schonmal
    Gruß Stefan
  • Da brauchst den kompletten Schaltplan vom F30 bzw der damit verbundenen Komponenten.
    Einen einzelnen für diesen Verbinder gibts meines Wissens nach nicht.
    Ich hab z.B. den für die Beleuchtung vom F3x und ist dann auch entsprechend die Kabeldurchführung ihre Pins aufgeführt.
    Die Stecker bekommt man über Leebmann&Co- ==> Klick mich wobei du hier bitte nochmal kontrollieren solltest welche die richtigen sind ;)
  • Okay, das heisst in der Praxis dass ich den Stecker am besten mal auseinanderbaue und nachschaue welche Pins reinkommen und was noch frei ist.
    Danke schonmal.
    Gruß Stefan
