Wenn Du die erweiterte Anbindung hast und der Snap-In auch installiert hast, dann ist auch das entsprechende Steuergerät dafür vorhanden.
Meiner Ansicht nach, ist an der Stelle lediglich eine verbesserte Ladefunktion noch durch das Einstecken im Snap-In dabei. Das Auto müsste die SIM deines Handys automatisch duplizieren und Du telefonierst auch schon übers Auto ... würde also noch die Datenleitung übrig bleiben ... stellt sich die Frage, ob die über Lightning soviel mehr Durchsatz hat als über Blutooth und wofür das was bringt, also welche App von soviel Durchsatz profitiert.
Was ich sagen will: ich vermute ganz stark, dass Dir das verlängern vom Lightning Kabel wohl nix bringen wird, außer dass das Handy schneller geladen wird im Vergleich dazu, wenn Du das Handy so schon im Auto drin hast.
Alternativ mal auf die Antwort von unseren Elektronik-Profis hier abwarten.
