Sieht nur so aus
das Display geht wie beim F3x rechts im Bereich des Drehzahlmesser bis zum Tacho ![]()
Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen linkes Display?
Sieht nur so aus
Autobahn-Test BMW 118i (170 hp) F20 Sport Line - Full HD (1080p)Acceleration and sound footage made on the German Autobahn. The new 2012 1-series (1er) features a very smooth ride but the 1.6 Turbo is pretty unemotional.www.youtube.comSieh es dir ab ca 20 Sekunden an und achte auf die Tankanzeige unterhalb des Tachos!
EDIT:
Grade nochmal in Zeitlupe angeschaut... Sieht wirklich nicht aus wie ein Display... aber es wird von hinten separat beleuchtet oder?! -
Links ist beim M135i (BJ 07/2013) definitiv kein Display, sondern wie der Tacho eine feste Skala, welche von hinten je nach Helligkeit unterschiedlich farbig beleuchtet wird.
Das Display geht von ganz rechts bis zum Tacho, quasi 2/3 des KI.
Hoffe das trägt zur Aufklärung bei.
Das Display geht von ganz rechts bis zum Tacho, quasi 2/3 des KI.Hoffe das trägt zur Aufklärung bei.
Danke
Gern geschehen.
