Umrüstung von Xenon (522) auf LCI Full Adaptive LED Scheinwerfer
  • Hallo, ist hier noch jemand aktiv?
    Ich habe das gleiche Problem, das bei mir die Pins bereits belegt sind. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
    Liebe Grüße Christian
  • Hi, du kannst bei belegten Pins parallel drauf gehen, das ist ein Bus System. Dazu eignen sich die von BMW angebotenen Verbinder (TeileNr 61138364566). Ähnlich wie Stromdiebe aber deutlich filigraner ;)
    Bezüglich der Programmierung im Anschluss an die Umrüstung gerne bei mir melden. LG
  • Wenn K-Can2 schon anliegt, brauchst nichts dazuhängen. Nur beim F32/F34/F36 wird 2x K-Can2 gebraucht. F30/F31 braucht diesen nur 1x am SW.
    Und Stromdiebe nimmt man sowieso nicht. Entweder drauflöten, oder verdrillen.
  • Kronwinkla Jetzt musste ich aber erstmal durchlesen worum es hier ging und in meinem Hirn wühlen. Ich habe es wie weiter oben beschrieben parallel dazu mit angeklemmt.
    Codierung war sehr aufwändig und funktioniert leider bis heute nicht zufriedenstellend. Scheinwerfer funktionieren vollständig, Fernlicht blendet selbstständig auf und ab, jedoch geht die Matrix-Funktion nicht. Da aktuell ein anderes Problem am Auto ist, sollte sich das sowieso nochmal jemand in dem Zug mit ansehen. Jedenfalls hatte der Kollege damals irgendwas anscheinend nicht ganz korrekt codiert.
    Viel Erfolg!
  • Habe auch den Umbau von Xenon Adaptiv auf LED Adaptiv vor nach einem Wildschaden. Blicke jedoch nicht ganz durch welchen Kabelsatz ich benötige. In der Original Anleitung steht was von der Teilenummer 61 12 2 410 223 jedoch wurde diese ja durch die 61 12 2 410 239 ersetz. Dieser kostet 180€ jedoch lässt sich die alte Teilenummer bei Humbauer für 90€ bestellen. Wenn ich die neue Teilenummer in Google suche finde ich mehrfach Bilder von zwei Kabelsätzen. (Siehe Bild) Komme nicht ganz dahinter wofür der zweite auf der rechten Seite mit 6Pin Sein soll, den in der Original Anleitung ist nur die rede von einem Kabelstrang. Kann dort jemand weiter helfen? Schickt es dein alten Satz zu bestellen oder brauche ich die Neue Teilenummer? Möchte Überschüssiges Geld für überschüssige Kabel vermeiden ^^
    Zudem heisst es in einem anderem Beitrag das nur FEL2 Steuergeräte Funktionieren würden?
  • der 2. Kabelsatz ist für die automatische Leuchtweitenregulierung. Da du Xenon hast, hast du die schon ab Werk verbaut.
    Das brauchst du also nicht.
    Wegen Steuergerät kann ich keine Aussage treffen. Bei mir sind nur die "normalen"LED nachgerüstet und da ist FLE mid verbaut.
  • Hey danke dir für die Info :thumbup: Also sollte ich mit der alten Teilenummer wie es in der Originalen Anleitung hinterlegt ist hin kommen? Ja Steuergeräte konnte ich leider nicht viel raus finden. Hat leider keiner mal ?komplett den Umbau dokumentiert oder ähnliches man liest nur ja es hat geklappt oder ja Funktioniert nur so halb.
