Hallo
Hat jemand eine Lösung für mich,
bei meinem Gürkchen
geht die Komfortöffnung´s Funktion der hinteren Fenster nicht, danke der Anleitung habe ich es geschafft das die Fenster zumindest auf Stufe 2 alleine runter Fahren, aber leider nicht wieder alleine hoch... ![]()
nach dieser Anleitung habe ich es probiert ![]()
Du musst also die Position neu anlernen. So gehts:
- Alle Türen schließen
- Klemme 15N (Zündung einschalten)
- keine Tür mehr öffnen (also am besten hinten reinsetzen und nach vorne beugen um den Startknopf zu drücken oder zweite Person)
- betroffenes Fenster ganz öffnen
- Taste zu Öffnen vollständig (2. Stufe) drücken und zwischen 15 und 25 Sekunden gedrückt halten.
- Taste kurz loslassen
- Taste in zweite Stellung hochziehen und die ganze Zeit halten, bis der Fensterheber oben ist und abschaltet. (kann durchaus 2 Sekunden dauern wenn er schon auf Block steht)
- Mautfunktion öffnen und Mautfunktion schließen sollten jetzt wieder funktional sein
