ich werde einfach nur die 3x Keramik Regler einbauen. Rest bleibt wie es war
Keramik Klimabedienteil in F36 einbauen
F1x Drehknöpfe werden nicht gehen. Bauform ist anders und die Aufnahme im Klimabedienteil.
Geht nicht, gibt's nicht)
Pfusch gibts auch. Wenns Plug and Play passt, ok, ansonsten vergiss die Idee, den Kranz vom Magneten zu lösen und auf deinen draufzupacken. Funzt, aber beim Drehen hast nicht mehr das „Arretieren“. Dreht dann „leer“ durch.
Hab ich schon hinter mir am 520er
Danke für die Tipps, aber ich werde trotzdem versuchen es einzubauen. Schlimmer als Klima za verrecken kann man eh nicht machen. Werde dann später hier berichten
Hab noch Klimabedienteil vom F3x und npaar vom F1x - brauchst da keines extra kaufen. Schaue später am Abend, ob ich dazu komme.
Hast du Keramik Klimabedienteile da? Oder was meinst du?
Ne, normale. Aber ob Keramik oder nicht, ist egal. Die Form der Drehregler ist dieselbe.
Und dann hast die Hochglanz-Regler auf einem sonst matten Bedienteil?
Beim iDrive Controller auf einer Klavierlack-Leiste mag das noch passen, ich befürchte aber, dass das am Klimabedienteil eher wie ein Fremdkörper aussieht. (lasse mich aber gern positiv überraschen)
Hab grad einen G31 als Mietwagen, da zieht sich das Klavierlack/Keramik Design wenigstens komplett durch das Cockpit (nebenbei bemerkt ein sehr schöner Kontrast zum matten dunklen Holzdekor), wo beim F31 eher Mattschwarz/Alu an den Bedienelementen vorherrscht.
Kein Problem. Erst versuche ich mit meinem. Wenn das geklappt hat, dann brauche keins
