Da ich meinen 3er gerade bei KW stehen habe, würde mich mal interessieren wie hoch der Abstand von der Radmitte zur Bördelkante bei euch ist.
Bitte Typ, Motor und Fahrwerk/Federn angeben.
F31 30d xDrive Serienfahrwerk
VA 390mm
HA 385mm
Gruß Basti
VA 390mm
HA 385mm
Gruß Basti
Auswendig weiß ich das nicht.Habs zwar schon mal gemessen,aber wieder vergessen.
Werde das morgen nach Feierabend mal nachmessen und hier dann einstellen.
Was ich noch weiß ist,dass der Abstand vorne und hinten identisch ist.
Update: ich hab nachgemessen: vorne 32cm und hinten 33cm und so ist es auch eingetragen.
Ich habe einen F31, 328i mit KW DDC Plug&Play Gewindefahrwerk.
Geb ich dir morgen durch....
Heut ist aber schon übermorgen ![]()
Ich wollt ja auch nachmessen, aber ich muss grade wieder C-Klasse fahren
BMW steht auf dem Firmen Parkplatz...
Dabei passt der Mercedes so gut zu die Stefan ![]()
Ich nochmal ![]()
F31 30d xDrive KW Variante 3
VA 320mm
HA 320mm
Hallo
Hat jemand von euch mal die Höhen von Radlauf bis Boden oder Felgenmitte beim F31 mit M-Fahrwerk gemessen?
Ich habe an der Hinterachse einen unterschied von ca. 6-7mm
Fahrerseite HA 67cm bzw. 35,6cm VA 68 bzw. 37,2cm
Beifahrerseite HA 66,3 bzw. 35cm VA 68 bzw. 37,2cm
Ist das normal? Oder an was kann das liegen?
Alles anzeigen
VA 390mm
HA 385mm
Gruß Basti
Mein Wagen wäre ja dann mit dem M-Fahrwerk mindestens 2cm tiefer wie die X-Modelle.
Vielen Dank
Gruss
Sascha
Ich habe einen F30 335i
Vorderachse: 320mm
Hinterachse: 327mm
F30 328i
Eibach sportline
V 350mm
H 340mm
Sent from my iPhone
